Oleks vaja mõnda flash faili B7 le
Tere oleks vaja spidobloki originaal flash faili ja Address 46: Central Conv faili.
CCM HW: 3AA 959 433
Instruments HW: 3AA 920 880 A
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 A HW: 3AA 920 880 A
Component: KOMBI H02 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3169F34F60DC81962BD-8064
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: KSG PQ47 ELV 043 0631
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0091020052830E76300494157C084F0B607C01
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Ülevaatus tulemas oleks vaja oma häkerdamised natukeseks paika tagasi ajada
CCM HW: 3AA 959 433
Coding: 161F01
Spido seierid näitavad sinnna kuhu tuju tuleb Digi osa toimib aga ma kahtlen, et neile sellest piisab
Ja teises moodulis on osad juhtimised sassis vähe
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Võibolla spido nõelad kehvasti paika pandud ja piisab üle kohendamisest
No tegelt sai tehtud update aga ei leid A versiooni ja läks peale muu täht mis tahaks nüüd bin failis nõelade kohendamist aga ma päris täpselt ei oska seda veel teha. Lihtsam ja kiirem variant [VW Bot: "Keel korda!"] ilmselt originaal tagasi lasta
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
A versioon nii madal, et pole sellist flash faili näinudki, nii, et edu otsimisel
Minu arvamus, et skaalad saaks paika lihtsamini, kasutades kasutades VDOeditor-it
Eem seda võiks proovida aga mis juhet mul selle jaoks vaja on ?volkar kirjutas: ↑11 Jaan 2023, 22:47A versioon nii madal, et pole sellist flash faili näinudki, nii, et edu otsimiselMinu arvamus, et skaalad saaks paika lihtsamini, kasutades kasutades VDOeditor-it► Näita Spoilerit
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ainult EEPROM dump faili
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Originaal VVDI2
No jaa selle jaoks on mul vaja spets juhet või kellade eepromist otse seda lugeda eks ? Odise juhtmega ära ei tee ?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
- Tänatud: 32 korda
Mida aeg edasi,seda segasemaks lähevad probleemid. Vähe selleks pealkirjast,ka vastused lähevad ulme lelleks. Segast pekstatakse. Millest ,,viga ,, hakkas.?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Kui mitte milleski aru ei saa ja aidata ei oska, siis pole ju mõtet kaasa kaagutada või kuidas?
Kana kaagutab ka alles peale munemist. Mitu muna oled sina siia suutnud muneda?
- Tänatud: 75 korda
Just nimelt. Tänapäeval ei tehtagi enam midagi käsitsi ära, nagu Te alles kirusite, et tänapäeva noored ei oska midagi ise ära teha. Aga näed oskavad küll, nüüd nad käivad arvutiga autode kallal tegemas, mitte ei määri näppe kapoti all. Ja nagu ka füüsiliselt asju tehes "Ise tehtud, hästi p...ses", siis juhtub seda ka arvutiga näppides, kui päris täpselt ei tea mida teed. Aga noh sama on ka teemade kommenteerimisega. Kui aru ei saa millest jutt, siis tasub google lahti võtta ja üritada aru saada esmalt.
Olen viisakas ja natuke siis suunan. Tegemist on siis vastavalt näiteks kelladeploki nn tarkusega, mis on ühes autole mõistetavas formaadis. Kui aga mõne kaabliga ligi lähed, siis saad seal oma käe järgi asju muuta. Ägedamaks teha niiöelda. Näiteks Golf 4 sai tekitada MFAsse (kompuuter) teatud väljasid juurde (vist oli palju veel sõita või mingid sellised väärtused, näiteks püsika tulukest lülitada ainult siis kui kiirus on fikseeritud ja auto hoiab seda jne). See kõik ongi selles tarkvara failis ja on vaja niiöelda mõned 0-d 1ks muuta ja 1-d 0ks. Kui sa aga seal mingi vale rea ära muudad ongi jama selles, et siis ei toimu enam see mis peaks, aga ilmselt ei tea enam ise ka mida muudeti, et taastada. Antud teemas otsib inimene nn tehase konfiguratsioonis faili, et taastada kunagine algne seis selles moodulis, mis on õnnestunud pekki keerata.
Kunagi ei saa muidugi ka välistada, et ka mingil muul teadmata põhjusel midagi seal pekki läheb ja ka siis on vaja seis taastada. On näiteks siin olnud juhuseid, kus auto hakkas peale ühes chippimisfirmas käimist suvel kuumaga jama tegema. Chippimisfirma endas süüd ei näinud. Nii lasigi auto omanik auto ajule teises kohas tehase algse faili peale tagasi kirjutada ja kõik anomaaliad kadusid. Tänapäevil auto moodulites on nii palju tarkust, et raudvara tundmisega saab järjest vähem ja vähem ära teha.
- Tänanud: 59 korda
Ee, liiga palju võõrkeelseid sõnu, härra ei pruugi aru saada.
- etnies858
- Tänanud: 59 korda
Ise alustasid
Valasid õli maha, tikud on minu poolt
Viimati muutis jussike, 16 Jaan 2023, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 437 korda
dellu kirjutas: ↑16 Jaan 2023, 16:31Just nimelt. Tänapäeval ei tehtagi enam midagi käsitsi ära, nagu Te alles kirusite, et tänapäeva noored ei oska midagi ise ära teha. Aga näed oskavad küll, nüüd nad käivad arvutiga autode kallal tegemas, mitte ei määri näppe kapoti all. Ja nagu ka füüsiliselt asju tehes "Ise tehtud, hästi p...ses", siis juhtub seda ka arvutiga näppides, kui päris täpselt ei tea mida teed. Aga noh sama on ka teemade kommenteerimisega. Kui aru ei saa millest jutt, siis tasub google lahti võtta ja üritada aru saada esmalt.
Nii ilus
Ei tegelt kutid ongi asi selles, et mulle meeldib omale neid asju näppida ja tahtsin huvipärast uuendada blokki. Aga nüüd tegin omale selgeks kõik selle eepromi lugemise ja mis softi mul vaja on ja hakkasin G softi peale laskma nüüd ja arvuti otsustas selle tunnise protsesuuri ajal kokku joosta nii, et nüüd on üldse pekkis Nüüd kui tahan odises update faili valida ütleb, et odx konteiner ei sisalda õigeid asju. Kas on võimalik kuidagi muud moodi see flash ära teha ?
- etnies858
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
oled selgeks teinud, et A on G-ks uuendatav?Alo88 kirjutas: ↑19 Jaan 2023, 00:00Ei tegelt kutid ongi asi selles, et mulle meeldib omale neid asju näppida ja tahtsin huvipärast uuendada blokki. Aga nüüd tegin omale selgeks kõik selle eepromi lugemise ja mis softi mul vaja on ja hakkasin G softi peale laskma nüüd ja arvuti otsustas selle tunnise protsesuuri ajal kokku joosta nii, et nüüd on üldse pekkis Nüüd kui tahan odises update faili valida ütleb, et odx konteiner ei sisalda õigeid asju. Kas on võimalik kuidagi muud moodi see flash ära teha ?
odx konteineri puhul võimalik seda muuta nii, et ODIS arvab, et tegu õigete failidega
aga igal juhul soovitaks minna kellegi juurde, kes asjaga kursis ja teab täpselt mida teha
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Eks siis tuleb binaarvormis flash võtta ja otse neci kirjutada. Premium kella puhul tuleb ka LCD uuendada.
3AA920880G on veel täitsa sobiv selle vana LCD-ga, kuid peale uuendust tõenäoliselt lasid eepromi sodiks ja siis tuleb juba vastavalt NEC AES võtmele krüpteering korda teha.
24 seeria eepromit oskab pea igaüks lugeda kui vähemalt kolb käes püsib, kuid NEC-ist AES võtmete kättesaamine on teine teema, sest otse lugemisele on lugemise blokeering peal, lisaks peaksid oskama NEC-st AES võtmega eepromi krüpteerida.
