Haakekonks teeb häält
MGJ
Auto: VW Touareg 7P 2011 V6 TDI 180kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MGJ » 25 Apr 2023, 10:46
VW Touareg 7P 2011 elektriline haakekonks teeb häält. Nupust vajutades tuleb ilusti välja ja lukustub kuid käega konksust kinni võttes justkui loksub ja käru vedades kostub see ka salongi.
Mis võiks tähendada?
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 25 Apr 2023, 11:07
Kui üksi ei saa, siis lase kellegil loksutada ja ise katsu samal ajal piiluda sinna alla. Ei tea täpselt mis süsteemiga see asi on seal, aga arvata võib, et mõni tihvt või puks veidi kulunud ja annab natuke loksuma kuidagi
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Apr 2023, 11:12
Ilmselt ei lukustu ilusti lõpuni. Harvast kasutusest võib niiskus sinna endale pesa teha ja korrodeerumist põhjustada.
Proovi kõigepealt kõrrega miskit lubrikanti liigendite vahele pritsida, mitmeid kordi kinni lahti lasta ehks lukustub lõpuks ilusti.
Lahti võtmine, puhastamine/määrimine aitaks kindlasti paremini, aga see on juba omaette ooper.
Või siis vahetus. Konksu kood on 7P6803881B
