GTI MK7 esituled
fox813
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas fox813 » 09 Dets 2023, 21:42
Hey.
Nimelt autoks siis 2013 GTI MK7 ja peal on siis tulede pakett, mis siis keerab ja liigutab.
Täna avastasime, et täistuled peale pannes läheb vaid juhipoolne kaugtuli peale.
Kas see võib vaid pirni viga olla?
Kiire google väidab, et seal vist selline pirn:
https://www.lumise.fi/polttimot-muutoss ... d_source=1
Tänatud: 166 korda
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas siLc » 09 Dets 2023, 22:22
Ei.
Üks ja sama xenonpirn valgustab nii lähi- kui kaugtule puhul. Kaugtule jaoks liigutatakse pirni ees olevat katikut.
Pirni tüüp on D3S.
fox813
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas fox813 » 10 Dets 2023, 09:46
Siis tuli ise õhtul?
Seal vist eraldi kaitset ega midagi pole?
Pohlad
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas Pohlad » 11 Dets 2023, 21:46
Tervitus
Tegu oli 2008 a. Mondeoga, tule põhimõte vist sama, mul jäi täistuli peale.
Võtsin tule maha, liigutasin ja loksutasin seda hoovastiku käega tule sees, töötas kuni maha müüsin.
fox813
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas fox813 » 13 Dets 2023, 21:33
Lasin täna naisel siis täistulesid peale panna.
Hääl käib tules.
Ja vaadates tuld siis valgus ka luubis muutub.
Aga kui tuled vastu seina lasta siis nagu kõrvalistuja poolne heledamaks ei lähe, kui siis õige vähe.
Juhipoolne on kohe suur valgusjõu vahe.
Tänatud: 609 korda
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Dets 2023, 19:56
Ilmselt katiku solenoid kiilub kinni. võta tuli eest, pirnid välja, ja nt brake cleaneriga uhu see katiku magnetklapp läbi. Kaotada pole ju midagi.
Võib ka olla kehv ühendus klapi pistikus, st voolu ei jätku klapi lõpuni tõmbamiseks.
Midagi sellist:
Viimati muutis jussike, 14 Dets 2023, 20:09, muudetud 3 korda kokku.
AllarS
Telefon: 56670631
Tänanud: 0
Tänatud: 0
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas AllarS » 23 Dets 2023, 23:18
Sellel ei ole solenoidi, vaid mootor liigutab katikut. Seda ära uputada kindlasti ei tasu, siis kindlasti ei toimi enam.
Pigem on lamp soklis valesti, see on tavapärane.
Tänatud: 609 korda
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Dets 2023, 00:21
D3S-i on äärmiselt keeruline valesti soklisse paigaldada, veel vähem on võimalus, et see ise asendit muudab.
Isegi valesti soklis olev lamp peaks katiku liikumisel andma tuntava valgusvoo muutuse.
AllarS
Telefon: 56670631
Tänanud: 0
Tänatud: 0
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas AllarS » 04 Jaan 2024, 11:19
Elu on näidanud, et Valeo tuledesse suudetakse D1S ja D3S lampe stabiilselt viltu paigaldada.
Kui lamp on soklis valesti, siis reflektori optika/peegeldused/fookus on vale ja tulemus on ennustamatu, kuid kindlasti ebakorrektne.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 04 Jaan 2024, 11:33
jussike kirjutas:
24 Dets 2023, 00:21
Oi sa ei kujuta ette milleks inimesed võimelised on :D
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
Ussike
Tänatud: 609 korda
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Jaan 2024, 11:59
Olen proovinud, ei oska valesti panna. :lol:
AllarS
Telefon: 56670631
Tänanud: 0
Tänatud: 0
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas AllarS » 04 Jaan 2024, 15:55
Antud juhul on konkreetselt jutt Valeo 2 soklist ja seal on lihtne lamp valesti paigaldada, kui hoolimatult tegutseda. Mõne teise tootja soklisse on tõesti peaaegu võimatu lampe valesti paigaldada, kuid siiski suudetakse.
fox813
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas fox813 » 13 Mär 2024, 22:31
Kui tuli pekkis siis kas mingeid analooge ka keegi leidnud on? Vaatan, et kui oleks tava pirnidega golf siis saaks ka r golfi imitatsioone jne. Aga need mis tehasest xenonitega ja keeravad siis neile nagu pole leidnud analooge :(
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 14 Mär 2024, 18:32
Allars. Lihtne võib olla pirni valesti paigaldada. Loll jutt.
AllarS
Telefon: 56670631
Tänanud: 0
Tänatud: 0
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas AllarS » 18 Mär 2024, 22:36
Tänks asjaliku ja põhjendatud vastuse eest
