VW Tiguan 2.0TDI 103kw 2014.a Start-stop süsteem
vurr42
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vurr42 » 26 Jaan 2024, 08:29
Kas seda start-stop saab ka arvuti ajust välja kodeerida? Kas siduri pedaali juures on ka mõni andur, mis mängib rolli start-stopi juures? Kui kohapelt hakkad minema ja libistad natuke rohkem sidurit, siis sureb mootor vahel välja. Vajutad pedaali uuesti põhja ja mootor käivitub. Autoks VW Tiguan 2.0TDI 103kw 2014a.
Viimati muutis argo, 26 Jaan 2024, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 26 Jaan 2024, 09:11
Saab.
vurr42
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vurr42 » 26 Jaan 2024, 09:28
kus kandis asud.mitu raha
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 26 Jaan 2024, 09:53
SanderSPS kirjutas:
26 Jaan 2024, 09:11
Saab.
Volkswagen. :D
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 26 Jaan 2024, 11:13
vurr42 kirjutas:
26 Jaan 2024, 09:28
Pealinnas.
vurr42
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vurr42 » 26 Jaan 2024, 20:52
diagnostika/kodeerimisega VAS ja originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.KAS PEAB ORIGINAAL JUHE OLEMA.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 26 Jaan 2024, 21:44
Ei pea
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Jaan 2024, 09:25
PriitV kirjutas:
26 Jaan 2024, 21:44
Ei pea
Need hiina kaablid võid endiselt kokkuostu viia. Jäätmejaam vms. Ja tõesti juhe ei pea tingimata olema. Küll, aga see mis seal juhtme otsas on...peaks olema.
Viimati muutis SanderSPS, 27 Jaan 2024, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
PriitV
vurr42
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vurr42 » 30 Jaan 2024, 13:13
kas tartus on ka selliseid meest kes sellega hakkama saab.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 30 Jaan 2024, 13:25
vurr42 kirjutas:
30 Jaan 2024, 13:13
@R36
vurr42
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vurr42 » 31 Jaan 2024, 12:15
kas on siduri pedaali juures mõni andur mis juhib stop-start süsteemi
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 31 Jaan 2024, 13:18
Mis on su teooria? Et lõikad anduri läbi ja saad lahti sellest süsteemist?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 31 Jaan 2024, 13:37
Sellise asja peale ei ole mõelnud Auto stop konfiguraator Saad ise sättida kas on sees või väljas ja jätab seaded meelde ka.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 31 Jaan 2024, 15:46
Siduri pedaalil on andur aga sellega manipuleerimine on endale paras karuteene - kas sel sidurit ei pea all hoidma, et auto üldse lubaks mootoril käivituda?
