Autol ei lähe süüde sisse
TarviVok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TarviVok » 31 Mär 2024, 10:06
Küsin ka siin foorumis mis viga võib olla vag gruppi auto ikkagi.
Skoda Superb 2016 2.0 Tdi.
Süüde ei lähe sisse kui vajutada keysse nuppu.
Vahetasin nupu ära aga ikka sama. Muud asjad kõik töötavad mis ei vaja süüdet. Tuttav proovis ka universaalse diagnostiga ligi pääseda aga see vajab ka süüdet.
Milles võib probleem olla.?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 31 Mär 2024, 11:12
Järelikult auto tuvastab võtit väljaspool autot ja uksi linkidest avada/sulgeda saab? Mis teeb kui mängida salongis võtme asukohaga?
TarviVok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TarviVok » 31 Mär 2024, 11:48
Ka ilma võtmeta nuppu vajutades peaka ütlema, et key not detected.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 31 Mär 2024, 17:10
Kas uksed avanevad lingi pealt?
Mis juhtub kui võti vastu nuppu panna kui ütleb et võtit ei leia?
TarviVok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TarviVok » 31 Mär 2024, 17:16
Kui nuppu vajutad siis ei tee midagi. Ükski tuli ei hakka armatuuris põlema, roolilukk ei tule maha ja mingit kirja ette ei tule.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Apr 2024, 17:28
Ikka veel pole vastust linkide kohapealt.
Aga minu bestGuess hetkel on kessy moodul ise. Koodiga 3Q0 959 435 xx. Vahetuseks vajalik online sobitus.
TarviVok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TarviVok » 02 Apr 2024, 07:48
Uksed lähvad lukku ja avanevad linkke puudutades.
TarviVok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TarviVok » 09 Apr 2024, 19:13
Virtuaalne pedaal oli lühises mis kärsatas virtuaalse pedaalimooduli läbi ja see kärsatas omakorda kessy mooduli läbi. Täna sain Skodast vastuse.
