mure passati elektriga
Panin oma passati ?heks kuuks garaazi (et audiot ehitada) aku oli kogu selle aja maas. N??d kuuaja p?rast sai t?hjaks ning kui auto t??le panin on k?ik perses
Enne k?ik t??tas ideaalselt. Tegu on 92a passatiga, automaat.
Panin t??le..p??rded on alla 1000'de. Panen "D" k?igu sisse ning selline tunne kui pidurit peal hoian, et auto tahab per*e alt minema s?ita, pidureid lahti lastes paneb auto j?rsemalt kohalt (varem nii polnud)
Pidurit vajutades kuulen alt pedaali juurdes sellist sirinat "SSSSSSS" nagu laseks midagi ?hku l?bi. Ning n??d k?ige kummalisem asi!
Kui vajutan pidurit siis l?hevad avariituled p?lema
Kuid nad ei vilgu. Lihtsalt pidurit vajutades l?hevad suunad p?lema nagu oleksid nad pidurituled.
Hetkel on autol pagassi luuk maas (ning luugi juhtmed lahti ?hendatud) Aga kuna tegu on sedaaniga siis ei tohiks see kuidagi selliseid anomaaliaid tekitada.
Milles asi v?iks olla?
Aku juhet kohe peale mootori seiskamist maha ei v?tnud ning v?tsin maha ainult "-" juhtme. Panin auto garaazi ja alles 2p?eva p?rast juhtmed maha v?tsin.Originally posted by sigaelmar
Muidugi igaks juhuks v?id katsetada luugi juhtmed uuesti ?ra ?hendada aga t?iesti vabalt v?ib viga olla selles, et sa v?tsid akujuhtme kohe peale mootori seiskamist maha.
- lunatic
- Auto: Passat CNG ja Audi A4 allroad
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Need pagassi luugi sisse minevad juhtmed v?ivad olla "hapud". Enda passatil oli peale v?ikest avariiremondis k?imist sarnane asi, et suunda n?idates vilkus pidurituli kaasa ja pidureid vajutades l?ksid ka salongis suunatulede lambikesed ?rnalt p?lema (v?ljaspool autot ka suunad p?lesid tuhmilt).
Mul oli viga pakiruumi allservas olevas juhtmes (see kust l?heb vool vasakutest tuledest parematesse). Mudisin natuke, siis hakkas j?lle toimima. Ilmselt mingi l?his v?i v?rk. Eks kui uuesti jamama hakkab, vahetan selle juhtmejupi ?ra.
