tagakojamehe pesuri liitekoht kohe kojamehe mootori taga - see ka suht t?en?olisem koht otsima hakata. veel on liitekoht lisastopptule l?hedal. yldiselt on nii et paned klaasipesupaaki vett ja siis hakkad vaikselt sirtsutama et kust m?rjaks l?heb seal ka viga.lahtitulnud liitekohad soovitavalt t?mmata klambriga kokku.
Mis puutub aga esikojameeste kriuksu siis siin mitmeid v?imalusi : kas teeb h??lt kojameeste hoovastik ise (hakkab kinni oksydeeruma), kojameeste mootor hakkab vananemise m?rke andma,kojameheluuad kuival klaasil teevad h??lt.
Yldiselt on k?ikidel teemadel foorumis lahendused olemas ja neid on siin pikalt arutatud -kasuta otsingut.
Golf 4 kojamehed ning aknapesu
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Telefon: 55558855
See on ajutine n?htus ja varsti on sul hoovastik surnud. Kui silikoon j?uab kriiksuva osani siis on tihendid sul surnud. Hoovastik k?ib suht lihtsalt ja ilusti lahti, seal tuleks v?tta ja puhastada silindrilised pinnad roostest pene liiva paberiga. M??rida mingi tihke vett mitte ligi laskva k?lma kannatava m??rdega (tavott n?) ja kokku tagasi panna. Siis on lootust et m?ne aasta ehk kestab veel. Kui hoovastik kinni korralikult j??b siis seal mitu v?imalust, kas t?mbab teo hammakal hambad maha v?i p?levad m?hised, erinevaid varjantte olen n?inud. Hea oleks kui leiaksid ?iged o r?ngad nagu neid nimetatakse, vahetad need sest nedest algab lekkimine n? siseorganitesse.
[Muudetud: 17-12-2006 Raxman] [/quote]
Et siis, ei ole vaja midagi ?ra lammutada, saab edukalt pritsida aerosool?liga k?iki liigendeid l?bi kojamehe mootori plastikkatte sees olevate v?rede.Algselt postitas: Raxman
Esimesed kojamed vahest kriiksuvad ning h??litsevad - oskab vihjata kuidas m??rimist vajavatele detailidele ligi saaks ning mis t?psemalt hooldust vajaks?
