Andres003
- Auto: GIII 1,9TDI
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Andres003 » 04 Veebr 2007, 23:03
Tahaks siis teada et kas mul hakkab genekas ?ra minestama. Nimelt t?na hakkas akutuli p?lema ning kui tuurid lasta 4000 peale siis kustub korra ?ra, ja langedes taas tuli j??b p?lema. Vahepeal k?ll kustus ?ra ise ja siis taas hakkab p?lema. Samas kui kohapeal lasta t??data siis pikapeale kustub tuli ?ra.
Lihtsalt tahaks t?pselt teada, k?sija suu pihta ju ei l??da;)
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
geeteeii
- Auto: Volks
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas geeteeii » 05 Veebr 2007, 15:15
v?imalik ,et harjased kulunud. lase laadimisvool ?ra m??ta, nii t?hik?igul kui p??retel vaata ,mis ?tleb sulle:)
Tänanud:
77 korda
Tänatud:
179 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 05 Veebr 2007, 17:12
Ikka laadimispinget m??da!
KRB
- Auto: BMW, MB
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas KRB » 05 Veebr 2007, 17:36
mul sarnane mure .. aga mul l?heb ?rnalt p?lema siis kui vett saab .. pingutada vaja vist
Ega mina süüdi ole, et rumal veel olen
Andres003
- Auto: GIII 1,9TDI
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Andres003 » 05 Veebr 2007, 19:53
T?psustan siis ka, hommikul kui t??le l?hen kodust ( ?lej?elt ) ning j?udes t?? juurde juba ( riia mnt. Autobaas?i ) siis seal hakkab mul tuli p?lema. Ning kui aku tuli p?lema l?heb siis p??rded l?hevad kuskile 1300-1400?le. Eks peab siis esialgu laskma rihm ?ra pingutada.
ivar80
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas ivar80 » 05 Veebr 2007, 21:35
palju on pinge aku klemmidel t?hik?igul ja palju on ca 2000 p??rde juures?
Andres003
- Auto: GIII 1,9TDI
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Andres003 » 05 Veebr 2007, 21:41
Mul ei ole testrit millega m??ta:( n??d minestas genekas l?plikult ?ra. Auto suri v?lja ?ra. ?nneks sain uksed lukku pandud puldist.
tiitk
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas tiitk » 05 Veebr 2007, 21:57
Ei tee paha ka akut kontrollida- isiklik kogemus kahel korral (erinevad autod), kus ainus viga on vana aku- seletamatu v?ljasuremine s?idu pealt, t?hik?igu k?ikumine-kadumine, laadimistule episoodiline p?lemine, k?ivitus oli imelikul kombel enam-v?hem. M?lemal korral uue aku paigaldamise j?rgselt k?ik k?rvalekalded kadusid.
ivar80
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas ivar80 » 08 Veebr 2007, 16:30
Ilma testrita on probleemile lahendust ennustada suht keeruline. Osta mingi odav hiina tester kui kallist ei raatsi, kindlasti l?heb sul edaspidi ka seda vaja.
