kodusiga
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas kodusiga » 09 Mär 2009, 10:43
Passat 90a 2.0 85kw
Mure siis selline et kojamehed t??tavad ainult k?ige kiiremas astmes, relee on korras kuna sai pandud uus ja midagi ei muutunud. Jahutus vedeliku tuluke armatuuris vilgub koguaeg, sai proovitud uut paisupaaki(anduriga) aga ei muutunud midagi. ?kki on kellelgi sama juhtunud ja oskab midagi soovitada.
nyce1s
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas nyce1s » 09 Mär 2009, 16:09
kojamehe mootori reostaat?
nyce1s
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas nyce1s » 09 Mär 2009, 16:29
v?ta uuri, ma vaid pakkusin, suure t?en?osusega seda polegi, kuid mine tea, pole kunagi passatit omanud. Otsi kuskilt mootorisse minevate juhtmete vahelt v?i mootori enda k?ljest. Teine asi kontrolli com ?ra(kangis?steem,kojamehe l?liti) vb sealt kontaktplaat ei anna ?hendust!
mclx
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas mclx » 10 Mär 2009, 21:37
kas kojamehed j??vad seisma ka suvalises kohas? kontrollida soovitaks ka kojameeste l?liti, kas seal tulevad signaalid v?lja, siis kojameeste l?pul?liti mis asub kojameeste mootori ?lekande ajami korpuses.
kodusiga
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas kodusiga » 11 Mär 2009, 07:51
j??vad jah suvalises kohas seisma. l?liti on u 2a tagasi uus pandud.
[Muudetud: 11-3-2009 kodusiga]
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Vader » 11 Mär 2009, 22:42
siis vaata ?le kojamehe moto v?ta lahti puhasta ?ra(kui on veel mida puhastada) ja venitad j?lle natuke uue ostu
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
kodusiga
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas kodusiga » 12 Mär 2009, 07:41
kui klaasipesu vett lasta siis ei hakka automaatselt kojamehed t??le
mclx
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas mclx » 12 Mär 2009, 08:23
see viitab k?ik ikagi releele, aga sa ?tled, et sul see v?lja vahetatud. siis peab kuskil juhtmetes/pistikutes viga olema. oled kindel, et relee asub ikka ?ige positsiooni peal, olen n?inud kus 2 releed olid omavahel vahetuses ning ?ks juhtus olema kojameeste relee ja olid t?pselt samad s?mptomid
kodusiga
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas kodusiga » 13 Mär 2009, 10:10
kas sa m?tled et on k?rval oleva releega vahetusse l?inud?
kodusiga
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas kodusiga » 23 Mär 2009, 15:45
relee oli ja vales pesas aga kojamehed ei j?? ?iges kohas seisma
