Lisa kaugtuled??
- Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Lisa kaugtuled??
uurisin tiba netist.....asi jäi küllaltgi arusaamatuks....nii palju jagasin, et lubatud valgus tugevust ei tohi ületada ja ei tohiks idee poolest kedagi pimestada nendega....aga kui enda autole näiteks külge kruvin, kas siis mõni kurivaim võib sundida neid ka teistpidi maha kerima, kui need koos kaugtuledega põlevad.....sellep. et kohati nagu oli seaduses kirjas, et peavad eraldi lüliti all olema, aga kui suudan ühendada kaugtulede lüliti alla???
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
Lisa täistulede jaoks peab olema armatuuris süttiv märguanne tuli (või põlev lüliti) et nad põlevad ees, ja nad peavad olema eraldi lüliti all (st et võivad olla küll koos täitega, aga peab saama ka on/off panna).
Lisaks on sõiduautodele antud teatud valgustugevus (tuleklaasi pealt peaksid leidma selle kui suur see sul kokku tuleb). Kui üle seadusliku on see, siis kindlasti ei sobi need. St legaalselt.
Ken
Ken
Kõik sõltub sellest mis sa sinna ette panna tahad. 4x Hella Rallyisid ei soovitaks
Kui 2 tk panna ei tohiks probleeme olla,kui lüliti vahel, vahest muidugi võib juhtuda et käsitakse tule katted peale panna.
Kõik rahvusvahelised veod üle Euroopa! Transport*rent*transfeer
http://www.autostradarent.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
Referentsiarv - Tähistatuna enamasti Ref.+number, on tegemist kaugtulesid iseloomustava arvnäitajaga, mis iseloomustab valgustugevuse kandelate arvu 40 meetri kaugusel. ECE-standardi järgi võib korraga sisselülitatavate kaugtulede kogureferentsväärtus olla 75 ühikut. Iga tule individuaalne referentsiarv on leitav tuleklaasilt või reflektorilt.
17,5 referentsiarvuga kaugtuli annab rohkem hajutatud ja laiemat valgusvihku, samas kui 37,5 referentsiarvuga tuli on pigem punktkaugtuli.
Seega vali lisatuled välja ja hakka arvutama, 2x Hella Ralley on max mis saad koos täistuledega kasutada.
Ja kui on sul ref arv ületatud, siis heal juhul käsib ülevaatuse onu sul need maha keerata, hullema juhul teeb politseionu ettekirjutuse korduvaks ülevaatuseks.
Suurema ref arvuga tulede puhul, 4xHella Rallet ref arvuga 17,5 v 37,5 on nõue et avalikel teedel sõites peab olema tulel kate peal + eraldi lüliti. Ehk siis neid võid kasutada mitte avalikel teedel sõites ( metsas loomi valgustades )
mul idee poolest on olemas täistuled:D
vanemad tüüpi ja küllaltgi kandilised...toyota bussi katuselt maha keritud kunagi ammu....arvan et mingi sim-i toodang....eks ma siis pean veel tiba maad kuulama ja uurima
aga kui ma tõesti ei säti endale ka on/off lülitit eraldi, siis võib politsei onu mulle ühikuid kirjutada?
ei taha väga salongi neid lüliteid ja vidinaid juurde kruttida
[Muudetud: 16-2-2010 end889]
Siin tulede kohta väike arutelu kui huvi pakub.
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid341855
