Passat 2003.a elektroonika probleemid
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
Tere klubilised!
Sai ka lõpuks VW soetatud ning otsustasin osta 2003 aasta Passati, 1.9tdi (highline).
Mure algas sellest, kui paigaldasin autosse led valgustuse lakke. Töötas ühe päeva ilusti ning siis lõi täiesti lambist ühe kaitsme läbi. Ei tulnud tagaluuk, kütuseluuk lahti ning laevalgustus ei töödanud. Panin tavalised pirnid asemele ning uue kaitsme. Lõi uuesti mingi aja pärast sama kaitsme läbi ning samas asjad jälle ei töödanud.
Milles võiks viga olla?
Ning kesklukuga on ka mingine kala, vahepeal pult üldse ei funka ning siis hakkab jälle tööle.
Uksest võtmega keerates lukku kinni, lööb 4x aknad alla ja paneb uksed lukku :shock: :?:
Ehk oskate aidata ;)
Viimati muutis GTI, 13 Veebr 2013, 13:09, muudetud 1 kord kokku.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Re: Passat 2003.a elektroonika probleemid
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Võiksid vaadata endal juhtme kimbu üle mis asub juhi jalgade all ja kus on ka comfort plokk mis tegeleb keskluku akendega jne.Tavaliselt on vesi seal ja tekidab sarnaseid asju.
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Kris111
Tänatud: 6 korda
Nii, seal istme all tundus kõik OK. Ja vahepeal töötas asi korralikult.
Eile hakkas jama jälle pihta, nimelt ei saanud uksi lahti. Kinni läksid ilusti lukku puldist aga lahti enam ei tulnud.
Pidi umbes 5min. puldist klõpsima luku avamise nuppu ning siis tuli korraga lahti.
Kas viga võiks olla puldi patareides(kuigi mõlemate pultidega sama jama)?
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 55 korda
Comfort blokk on jalge all, mitte istme all. Patareis pole asi kindlasti.
anryo
Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Lugemata postitus Postitas anryo »
Aasta on kül 2002.a. kuid vast ajab asja ära ilma uut teemat tegemata.
Sümptomid:
- tagaluuk ei tule väljast nupust lahti, seest tuleb küll
- esimesed ja tagumised kojamehed pühivad iseenesest nii nagu jumal juhatab.
Kas see viitab ka comfortblokile või millegile muule hoopis? Tekkisid need asjad 2-3p tagasi.
Kõik muu töötab nagu peab.
Viimati muutis anryo, 13 Veebr 2013, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
ardiilves
Telefon: 5248471
Igasuguste passati elektrianomaaliatega mis vähegi seotud comfortplokiga tuleks see sealt välja kiskuda ja vaadata mis seisukorras ta on ning siis edasi vaadata. Minu enda passatil oli too täitsa kuiv seal viimati ja ei olnud mingit jama kuid hiljuti võtsin lahti ühe 2004 aast B5.5 passati jalgealuse ja sellel oli ilusti CCM karbi sees vesi.
