GSM tagasisidega autoalarm
Plaan siis lisada auto originaal signalisatsioonile häire teavituse mobiiltelefonile.
Esialgu töötab päris hästi tavaline Smartphone, millel Baby Monitor aplikatsioon peal. Teatud helitaseme juures helistab määratud numbrile.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l0b3IiXQ..
Samas tahaks midagi püsivamat, mis oleks autosse ehitatud - silma on jäänud selline jublakas: http://www.oomipood.ee/product/esim021/ ... sisend&f=t
saaks ehitada nii GSM kaugjuhtimise kui ka häire korral tagasiside.
Kas kellegi töötab taoline lahendus, et auto häire alla minnes helistab mobiilile?
Üks variant on siin: http://www.autoextra.ee/web/gsmautoalarm2.phtml aga hind natuke kallis.
Viimati muutis Nitro, 11 Sept 2012, 14:27, muudetud 5 korda kokku.
Re: GSM tagasisidega autoalarm
Ah mis sa hakkad enda pead vaevama. Ega autole nagunii järgi ise ei jookse
http://www.g4s.ee/autovalve/tutvustus" onclick="window.open(this.href);return false;
järgi ei jookse aga tore oleks teada, kui ksuagil eemal parklas karjuma hakkab... odavam vbolla oleks mingi vana kasutatud nutitelefon osta ja see BabyMonitor rakendus peale panna
Viimati muutis Nitro, 11 Sept 2012, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
2-way signale ei ole mõelnud? Auto annab puldile teada, et häda on.
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32742" onclick="window.open(this.href);return false;
tean seda... kuid sooviks ikkagi, et auto helistaks mobiilile ja et oleks GSM levi... nendel muudel vidinatel on piiratud tööraadius, GSM on pea kõikjal
Viimati muutis Nitro, 11 Sept 2012, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Soovitan omaltpoolt Nitrole ikkagi võtta kasutusele see GSM lahendus. Ise vaatasin siit:
http://www.a-autoalarm.ee/content/view/13/27/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nähes su teisi teemasid, kus sa ikkagi näitad huvi oma uue auto vastu üles (teda korralikult remontides/hooldades), siis viska need Babymonitorid kaarega eemale ning pane korralik süsteem peale.
GSM vs 2-Way peamised erinevused:
1) GSM tööala nii palju kui levi on, 2-Way puhul kindel kaugus autost
2) GSM puhul ei lisandu võtmekimpu uut pulti
3) GSM - kallim lahendus
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Ootake nüüd natuke. Tegelikult tuleks kõigepealt üks samm tagasi võtta. Mis sul seal praegu peal on? Originaalsigna mis rakendub võtmega keerates/või originaalpuldist? See on täiesti kasutu vidinas, sest tuleb maha ka ukseluku puruks keeramisel. Selle külge küll mingeid ulmerakendusi pole mõtet ehitada. Esimese hooga võiks ikka vähemalt mõne eraldiseisva signa peale mõelda.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas see minu lingil viidatud alarm ei peaks mitte originaalsigna asendama? Või läheb ka see signalisatsioon lukust keerates maha?
E: Ta küll kasutab originaalpulti, kuid kirjelduse järgi võib aru saada, et tegu ikkagi eraldiseisva valvega.
Viimati muutis Krix, 11 Sept 2012, 15:25, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Tegelikult on voimalik ksk aju nii muuta et votmest keerates peab30 sec jooksul suudet keerama et immo ara tuvastada.dellu kirjutas:Ootake nüüd natuke. Tegelikult tuleks kõigepealt üks samm tagasi võtta. Mis sul seal praegu peal on? Originaalsigna mis rakendub võtmega keerates/või originaalpuldist? See on täiesti kasutu vidinas, sest tuleb maha ka ukseluku puruks keeramisel. Selle külge küll mingeid ulmerakendusi pole mõtet ehitada. Esimese hooga võiks ikka vähemalt mõne eraldiseisva signa peale mõelda.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Väga vaimustusse ei tasu ka GSM või GPS alarmidest sattuda. Ammu on olemas jammerid, mis blokeerivad raadiolevi ja maksavad kõigest mõnikümmend euri.
Suvapäti vastu muidugi aitab gsm. Gsm alarmi tasub otsida ZEUZ nimega.
Viimati muutis HawkHill, 11 Sept 2012, 18:11, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 609 korda
Pane kohe mitu erinevat signat peale, siis on kena vaadata kuidas need omavahel lõimuvad ja lambist kordamööda kisama hakkavad.
Ühel mu töökaaslasel, kellel auto (G4 var) võrdub millegi rohkemaga kui peaks, on peale tehase ja esinduse paigaldatud Defa veel hiljem lisatud mingi kahepoolne ollus ja nagu sellest oleks veel vähe on ta veel ka mingi GSM valvuri peale toppinud, mis poolele suguvõsale igast häirest SMS-i saadab.
Lahe oli olukorda siis jälgida, kui mingi avarii pärast oli ta massinake meil remondis ja ta vaeseke ise oli sel ajal nädalakese kuskil puhkusel või ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab kus. Ja kui kolmandamal päeval see kooslus oli suutnud oma tarbimisega + mõned käivitused aku vooluvaru nii palju kahandada, et ühel heal hetkel hakkas ta lihtsalt nurgas lõugama ja keeldus käivitumast (muidugi juhtus see siis kui tööpäev oli kenasti lõppend ja seltsimehed juba kodudes). Kujutage neid SMS-ide tulva mis sealt masinast mööda suguvõsa laiali valgus ja seda paanilist mehikest hommikul värava taga....................
päris hea. Sooviks esialgu teavitust ainult iseenda mobiilile. Süguvõsale teavituse teeb vbolla kunagi hiljem
Igatahes sel Oomipoe GSM valijal on 2 sisendit, millesse saaks toppida näiteks kaldesensori (juhuks kui rattaid proovitakse ära keerata) ja teise sisendi võiks ühendada originaal signa vaäljuhääldiga, mis valjuhääldi rakendumisel saab ka ise signaali ja ja rakendub. Samutii võis panna ka lihtlabase ultraheli anduri.. aga see juba fantaasia küsimus. Arvan, et järgmine kuu katsun meisterdada.
Viimati muutis Nitro, 11 Sept 2012, 21:30, muudetud 2 korda kokku.
Nitro kirjutas: päris hea. Sooviks esialgu teavitust ainult iseenda mobiilile. Süguvõsale teavituse teeb vbolla kunagi hiljem
su viimastest postitustest saaks paraja autoteema kokku... A tee mõned pildid ka siis oma masinast. Tahaks näha neid velgi, mida alt kruttima tullakse...
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Kui ta kasutab originaalpulti, siis kust otsast ta eraldiseisev on? Loomulikult on seal veel variante nagu mõne juhtme läbilõikamine ukses (väidetavalt, ise pole proovinud), aga neid on ju kokku 3 sellisel juhul (esiuksed + tagaluuk).Krix kirjutas:Kas see minu lingil viidatud alarm ei peaks mitte originaalsigna asendama? Või läheb ka see signalisatsioon lukust keerates maha?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
dellu kirjutas:Kui ta kasutab originaalpulti, siis kust otsast ta eraldiseisev on? Loomulikult on seal veel variante nagu mõne juhtme läbilõikamine ukses (väidetavalt, ise pole proovinud), aga neid on ju kokku 3 sellisel juhul (esiuksed + tagaluuk).Krix kirjutas:Kas see minu lingil viidatud alarm ei peaks mitte originaalsigna asendama? Või läheb ka see signalisatsioon lukust keerates maha?
OK. Arvasin ise, et signa "aju" on eraldiseisev, aga kasutab CAN süsteemi pidi tulnud signaale auto olukorra jälgimiseks (uksed, luugid). Ning lisaandurid ühendatakse siis signa aju külge eraldi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Mul on selline: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=91890
Nitro kirjutas:Plaan siis lisada auto originaal signalisatsioonile häire teavituse mobiiltelefonile.
