VW passat 98a kõlarite mõõdud?
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
Huvitab rohkem kui s?gavad on esiuste sees olevad k?larid ja kui s?gavaid sinna annab panna ilma, et peab ?mberehitusi tegema, on keegi neid vahetanud ja teab kogemustep?hjal s?nada ?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:40, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
ei tea siis keegi :(
chazz
Lugemata postitus Postitas chazz »
v?ta v?lja m??da ?ra, saad k?ige t?psema vastuse.
Cardo
Ise k?sin ise vastan
esiuste k?larid t?stsin tagumistesse ja ette l?ksid 165mm k?laridPilt
, neile tuli teha vahet?kid, mina tegin 30mm paksused kuid soovitav oleks mitte ?le 25mm teha, kuna 30-ga tuleb uksepolstrid j?uga peale suruda. Kuna originaalid on nagunii k?rge pesa sees siis saab sinna panna ka suurema l?bim??duga k?lareid, ainult vahet?kk tuleb teha koonuses v?i mitmeastmeline, ruumi jagub.
Tagumiste uste jaoks ostsin uued k?larikatted ja tellisin Forsist nn huulikud ja k?larikatete splindid, huvitav oli see, et k?larikatteid on Forsis m??dud k?ll, kuid splinte mitte ?htegi, kas siis on katted lihtsalt ilma kinnitamata kinni l?katud ?
[Muudetud: 23-1-2007 Cardo]
marxius
Lugemata postitus Postitas marxius »
Kas pilte ka tegid t??de k?igust?
Kuhu crossid ja kuhu tweeterid paigutasid?
Cardo
l?ksid ikka sinna kus nende kohad on
Mine “Audio ja video”
