Probleem RNS MFD navigatsiooni seadmega
Tere kaasfoorumlased,
Probleem nimelt järgmise seadmega:
RND MFD (3B0 035 191 G), seeria nr VWZ1Z7D4339792
Ja probleem ise:
Antud isend peaks mängima DX Navigatisooni plaate, aga ei mängi -
- loeb plaadi välja, aga ütleb, et CD Defective
Sai eile kasutajaga Masuurik(Ülisuured tänud AirBagi probleemi lahendamisel) proovitud originaal plaati (oli vist Deutchland 2000 DX) mis tema Naviga kaasas oli, aga ei midagi, samuti proovisime teisi plaate, aga tühja..
Oskab keegi kuidagi nõu anda, oleks väga tänulik, tahaks, et autol ikka kõik funktsioonid toimiks.
Panen juurde ka pildi materjali, et oleks kõik info olemas aparaadi kohta:
Ja probleem ise:
- Skype: magnake
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 184 korda
Re: Probleem RNS MFD navigatsiooni seadmega
Ilmselt laser vigane.
stefeli.ee - Hobiprojekt - VW/AUDI/SKODA/SEAT ODIS/Immobilisaatorid/Komponendikaitse/SVM jne...... Magnus
Ja kui laser vigane, siis selle vastu ei aita ei ussi - püssi rohi??golfi_vend kirjutas:Ilmselt laser vigane.
On mingi võimalus, kuidas seda korda saada?
Või on tegu prügikasti kraamiga?
- Skype: magnake
- Tänanud: 38 korda
Äkki on lihtsalt must, siis peaks lahti võtma ja viinaga ära puhastama. Igasugused puhastusplaadid on üldjuhul jura.Roht kirjutas:Ja kui laser vigane, siis selle vastu ei aita ei ussi - püssi rohi??golfi_vend kirjutas:Ilmselt laser vigane.
Kas see lahti võtmine on väga suur töö?golfi_vend kirjutas:Äkki on lihtsalt must, siis peaks lahti võtma ja viinaga ära puhastama. Igasugused puhastusplaadid on üldjuhul jura.Roht kirjutas:Ja kui laser vigane, siis selle vastu ei aita ei ussi - püssi rohi??golfi_vend kirjutas:Ilmselt laser vigane.
- Skype: magnake
- Tänanud: 38 korda
Konkreetset masinat ei tea, kuid üldjuhul kaas maha, cd üksus välja ja siis veel kaas maha ja peaks ligi saama. Alla tunni töö muudel raadiotel olnud.
golfi_vend kirjutas:Konkreetset masinat ei tea, kuid üldjuhul kaas maha, cd üksus välja ja siis veel kaas maha ja peaks ligi saama. Alla tunni töö muudel raadiotel olnud.
Ja kui laseri puhastamisest kasu pole, siis vist pole mõtet hakata uut laserit ka panema?
- Skype: magnake
- Tänanud: 38 korda
Ise tead, kas tahad navi plaati lugeda. Muidugi, kas saada laserit on. Audi RNS lasereid oli küll viimati hulgim nett täis.Roht kirjutas:golfi_vend kirjutas:Konkreetset masinat ei tea, kuid üldjuhul kaas maha, cd üksus välja ja siis veel kaas maha ja peaks ligi saama. Alla tunni töö muudel raadiotel olnud.
http://www.ebay.com/itm/VW-MFD-Org-Lase ... 27dd2ef85b" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 14 Jaan 2014, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
golfi_vend kirjutas:Ise tead, kas tahad navi plaati lugeda. Muidugi, kas saada laserit on. Audi RNS lasereid oli küll viimati hulgim nett täis.Roht kirjutas:golfi_vend kirjutas:Konkreetset masinat ei tea, kuid üldjuhul kaas maha, cd üksus välja ja siis veel kaas maha ja peaks ligi saama. Alla tunni töö muudel raadiotel olnud.
Mõtlesingi just, et kui kalliks see vahetus läheks ja kas on saada... aga sa andsid juba konkreetse vastuse oma postitusega.. Tänud.
Nii, võtsin raadio pulkadeks lahti ja puhastasin laseri läätse ära, piiritusega... Kahjuks peale seda näpu ja käe akrobaatikat, ei läinud asi paremaks..
Kas tõesti laser vigane või võib viga olla ka veel mõnes kolmandas asjas?
- Skype: magnake
- Tänanud: 38 korda
Navi plaat ise korralik?Roht kirjutas:Nii, võtsin raadio pulkadeks lahti ja puhastasin laseri läätse ära, piiritusega... Kahjuks peale seda näpu ja käe akrobaatikat, ei läinud asi paremaks..
golfi_vend kirjutas:Navi plaat ise korralik?Roht kirjutas:Nii, võtsin raadio pulkadeks lahti ja puhastasin laseri läätse ära, piiritusega... Kahjuks peale seda näpu ja käe akrobaatikat, ei läinud asi paremaks..
Eeskujulikuks just pidada ei saa.. uurin, äkki saan kellegi plaati laenata.
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 536 korda
Kuna sellel navil puudub meie regiooni kaart, siis tundub selline elustamine täieliku ajaraiskamisena.
Samas, kui ilge tahtmine lääne poole kruiisida, siis nende igivanade kaartide järgi ei julgeks küll eriti navigeerida.
Uue kaardi hinna eest saab juba sellise seadme, mis on võimeline kõike tegema ja näitama.
Olen teadlik, et meie regiooni kaart puudub. Navigeerimine ise polegi oluline. Kuna mind aga huvitab auto komplektsus ning lisaks veel MFD keele muutmine, siis tuleb kahjuks sellise "porriga" tegeleda. Absoluutselt nõustun sinuga, et mõistlik oleks osta mõni Aftermarket aparaat ja seda tulebki ilmselt teha, kui MFD-d korda ei saa, aga senikaua, kuni veel õhk-õrn lootus on, proovin siiski seda elustada.jussike kirjutas:Kuna sellel navil puudub meie regiooni kaart, siis tundub selline elustamine täieliku ajaraiskamisena.
Vabandan topelt posti eest, aga kas keegi võib/oskab öelda, milliseid Navi plaate(Kaarte) 3B0 035 191 G tähist kandev MFD kindlasti peaks mängima.
Hea oleks, kui kellelgi kaasfoorumlastest on sama tähisega MFD ja tal on töötav plaat ja süsteem, saaksin veenduda, et ikka kindlasti õiget plaati proovin.
- Skype: magnake
- Tänanud: 38 korda
DX jah http://www.navmapstore.com/category/681" onclick="window.open(this.href);return false;Roht kirjutas:Vabandan topelt posti eest, aga kas keegi võib/oskab öelda, milliseid Navi plaate(Kaarte) 3B0 035 191 G tähist kandev MFD kindlasti peaks mängima.
- Tänanud: 52 korda
tundub, et selliseid: http://www.navmapstore.com/category/683 ... _RNS_MFD_2Roht kirjutas:Vabandan topelt posti eest, aga kas keegi võib/oskab öelda, milliseid Navi plaate(Kaarte) 3B0 035 191 G tähist kandev MFD kindlasti peaks mängima.
Tänud, katsun kuskilt mõne korraliku plaadi leida.. Enne puhastust sai Masuuriku väga korralikku plaati proovitud, aga see ei funktsioneerinud (Deutchland 20.. midagi DX). Loodan, et nüüd saab veel mõni päev proovida seda.
Sai nüüd korralikku plaati proovitud, ei miskit, tuleb tõdeda, et laser ongi ilmselt kutu..
Sellest ka siis pakkumine, et kui keegi soovib endale RNS MFD 2-Din navi, siis olen nõus selle ära müüma või parema meelega vahetama mõne 2-Din aparaadi vastu, võib vabalt olla ka OEM toodang.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Mul 2002DX ja 2000DX Deutchland mõlemad olemas ning lisaks mingi europe, mis ise kirjutatud.
Lisaks peaks sellele raadiole sobima audi navi silm, laseri osad on samad.
Viimati muutis masuurik, 15 Jaan 2014, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Laseri silma saaks ilmselt ainult läbi e-bay tellida? Või on ka eestist kuskilt seda normaalse raha eest saada?masuurik kirjutas:Mul 2002DX ja 2000DX Deutchland mõlemad olemas ning lisaks mingi europe, mis ise kirjutatud.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Ilmselt tervet raadiot mõtetu selleks osta, kui siis ainult vigast. Ilmselt ebay jah, aga mai tea. Rahaliselt lõpuks targem uus raadio osta. Mu arust see prantsuse keel väga hull seal ei ole, et selle pärat seda vaeva näha. Iseenesest ta ju töötab.
Leian ikkagi ka, et uut mõtetu osta parandamiseks.. Katsun leppida sellega, et prantsuse keelne.. Kõik muu iseenesest toimib. Vähemalt auto enda keelgi on nüüd inglisekeel. (Tänud Masuurikule).masuurik kirjutas:Ilmselt tervet raadiot mõtetu selleks osta, kui siis ainult vigast. Ilmselt ebay jah, aga mai tea. Rahaliselt lõpuks targem uus raadio osta. Mu arust see prantsuse keel väga hull seal ei ole, et selle pärat seda vaeva näha. Iseenesest ta ju töötab.
- Telefon: 53791691
- Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
- Tänanud: 4 korda
Hei, uuriks mis masina peal see makk oli? Vb nüüd minuni jõudnud, kiri cd defectil samamoodi. CD box cd vahetab aga välja ei loe midagi.
