Gamma ekraan pime
Gamma ekraan pime
Pikalt seisnud Gamma raadio (kassetikas) ei hakka tööle. Kui vool järgi panna, siis plingib ainult punane tuluke, ükski nupp ega ka taustvalgus ei toimi.
Et milles asi võib olla ?
Kas keegi kena inimene seltaks mulle ära mis need tähised tähendavad. + ja maanuds tean aga seal mingi päike ja jne veel
pilt raadio klemmide tähistest
https://prnt.sc/mpesku
klemmid
klemmid
- Telefon: 51 901 801
- Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 42 korda
Gamma ekraan pime
Tere.
et käima saada peab olema ühendatud
maandus -,
Ub+ on vool akupealt ehk pidev,
S-kont on süüteluku vool ehk süüde sees vool peal
ja "päike" on armatuuri taustavalguse vool ehk tuled põlevad siis ka taustavalgus põleb
nii peaks töötama see makk võib ka koodi küsida.
Rainer
maandus -,
Rainer
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna --neid võib ka teha ülehomme!!!
Vanad räägivad seda. mis nad on teind; noored räägivad, mis nad teha tahavad.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 520 korda
Gamma ekraan pime
S - kontakt nüüd süütevool küll pole. Ennem on selleks Ub klemm. + Klemm on pidev vool.
Viimati muutis jussike, 24 Veebr 2019, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 42 korda
Gamma ekraan pime
Lisan lingi
http://pinoutguide.com/Car-Stereo-Volks ... nout.shtml
võin ka eksida aga selline skeem jäi kohe silma
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 24 Veebr 2019, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 42 korda
Gamma ekraan pime
Lisan veel ühe lingi eks otsusta ise milline ühendus on õige aga igapidi on S-kont on süüteluku vool
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... to-Corrado
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 24 Veebr 2019, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Gamma ekraan pime
S- kontaktile peaks siin vool peale tulema kui makk käima pannakse.
Gamma ekraan pime
Veadasi makirisu tuppa. Panen 12V järgi. Pluss ühendadan Ub+ ja miinuse panen korpuse külge, sest skeemi maandus ja korpus omavahelt ühenduses aga ei mõmmigi. Veel miskit tegema ?
Tänud Rainer nende linkide eest. Jälle pilt selgem..
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 42 korda
Gamma ekraan pime
aga proovi siis see S-kont ka vool peale juhtida ja kui ei miskit siis veel Ub+ kõrval olev + ka vool peale
Rainer
Rainer
- Tänanud: 51 korda
Gamma ekraan pime
Sul ju alt teine klemm +, miks sa sinna plussi peale ei lase lisaks Ub+ -le
Gamma ekraan pime
Ub+ kõrvale väike sild oli abiks. Sain käima. Aga nüüd taust valgus, siis peaks veel Ub+ ja "päike" kokku panema ? kui ma toas mängin. Väga ei julge katsetada huupi.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 42 korda
Gamma ekraan pime
täpselt nii päike on taustavalgus + peale
Rainer
Rainer
Gamma ekraan pime
Tänud, nyyd päevavalguses autosse toppima ja ilmselt vaja juhtmed ümber ühendada. hetkel see loom golf 3-s käima ei lähe..
Suur kummardus Rainerile!
- Tänanud: 51 korda
Gamma ekraan pime
Üldiselt peaks taust toos maki käivitamisega süttima, aga on ka erandeid, et tahab eraldi toidet...
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Gamma ekraan pime
Selle ajastu orginaalmakid tahavad eraldi toidet, vähemalt niipalju kui mina näinud.
- Tänanud: 51 korda
Gamma ekraan pime
Ja tausta valgus auto poolt peaks olema hall sinise triibuga... Valge sinisega oli vist kiiruse signaal ehk Gala, keerab kiiruse/müra suurenemisel häält peale...
