RNS315 bluetooth ja tagakaamera
Paul4jas
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Paul4jas »
Sai kena Passat B7 soetatud. Peal on RNS315, aga sellel puudub bluetooth ja tagakaamera. Mõlemat peaks saama minu teada lisada.
Võibolla on olemas, aga pole aktiveeritud, sest Part number 3C0035279 järgi peaks bluetooth olemas olema. Kas see võib nii olla?
Teine variant on bluetooth moodul koos tagakaameraga juurde panna. Kust neid hankida saaks ja kui suur töö nende installeerimine on? Kaamerat on ilmselgelt keerulisem hankida ja paigaldada kui bluetoothi.
Kolmas variant oleks üldse kogu multimeediakeskus välja vahetada. Siis juba vaataks selliste poole, kus on olemas Apple Carplay. Kas selliseid meediakeskuse isendeid Eestis liigub ning kui hästi nad muu süsteemiga ühilduvad?
Pean tõdema, et ise teemas väga hästi ei orienteeru, aga tahaks ja proovin kõigest aru saada.
t
Paul
Tänanud: 74 korda
Minuarust on kõik tehtav. Olen peaagu kõik läbi teinud, küll mõnigases teises järjekorras - eemaldanud bluetooth mooduli ja vedanud uue tagakaamera. Ise paigaldasin endale RCD330g - CarPlay ja AndroidAuto võimalusega.
Kui ise selles teemas kodus pole, siis peale mõningast googeldamist kindlasti oled. Teine variant LeVwFreaksidega ühendust võtta.
Paul4jas
Tänanud: 7 korda
Tehtav küll, aga et kui lihtsalt.
Uue multimeediakeskusega oleks ainult kaks murekohta: kuidas see ühildub roolil olevate kontrollnuppudega ning kui hea on helikvaliteet. Minu arusaamist mööda on DAC meediakeskuse sees ning autokõlarite võimendid juba kuskil mujal.(on vist nii?)
Muidugi oleks huvitav teada, kas praegusel mudelil saab ka bluetoothi aktiveerida, sest "media" all on bluetoothi ikoon hall.
Kust sa RCD330g hankisid ning kas sellepärast eemaldasidki bluetoothi mooduli?
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
Ta eemaldas BT mooduli, sest RCD330g-l pole toda vaja.
RNS315 vajab seda moodulit. Kui kõrvalistuja istme all on tühjus, siis oled hambutu :mrgreen:
Ja targemad inimesed võivad parandada nagu näiteks @tofetome :D :D
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Kenast B7'st loeks ka teemat hea meelega :)
Tasub ilmselt jah kõrvalistuja pingi alla korraks piiluda, kas seal on mõni karbike või ei.
@tofetome ja @etnies858 oskavad vast rcd330g'st laialt pajatada, mis on minu arvates kõige mõistlikum soodne lahendus. Lisaks on redditis rcd_330 subreddit hea infoallikas sellel teemal.
Kui rahaga rohkem laiata siis on Discover Media PQ see kõige-kõigem lahendus auto kaasajastamiseks, see aga eeldab nii mõnegi lisamooduli väljavahetamist ja võib lõppkokkuvõttes olla ebaotsarbekalt kulukas.
Mul endal on mingi isiklik vimm on nende kehvade android raadiote vastu.
Viimati muutis PriitV, 05 Okt 2021, 15:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
B7 võib disco retrofit koos highline kaameraga arvestada alates 1200€, muidugi võib sealt maha lahutada vana kaamera ja mooduli hinnad aga see eeldab kindlasti le Freaksi abi eriti kui praegu raskusi juba. Rcd 330g plug n play kui välja jätta kaamera rca juhe. Isiklikult soovitaks disco mediat kui rahakott kannatab kui ei siis rcd 330g pole ka üldse hull, eriti võrreldes android makkidega.
Tänanud: 74 korda
Paul4jas kirjutas: 05 Okt 2021, 12:44 Tehtav küll, aga et kui lihtsalt.
Jah, kuna rcd330-s bluetooth sees, siis ei näinud vajadust ja sain rns510 ja bt mooduliga oma uue maki saatmise-, tolli- ja ostukulud kaetud.
Paigaldus lihtne - üks plastik eest, 4 kruvi ja plaatik tagasi. Mul töötavad ka roolinupud. Saan isegi siri aktiveerida roolilt 8)
Paul4jas
Tänanud: 7 korda
Nonii. Kumbagi eesistme all ei näinud moodulit. Kui see moodu peaks ikka olema istme all põranda küljes mitte istme all istme küljes.
Jääb veel võimalus, et bluetooth on RNS-i sisse ehitatud, sest interneti andmetel võiks bluetooth olemas olla.
Igatahes tundub tegelikult RCD330 mõte väga ahvatlev. Apple carplay oleks ikka korralik edasiminek. Internet selgitab, et on erinevad versioonid ning nii noname kui ka Desay versioonid. Ühildus, nagu olen aru saanud, peaks priima olema, aga kuidas on helikvaliteediga? Teatud kõlaritega olevat ühendamine keerulisem. Kuidas saaksin oma kõlarite tüüpi indenfitseerida? Viimaks, mitut lisajuppi oleks vaja tagurduskaamera paigaldamiseks rcd330-ga?
Aga kui hästi ühilduvad või miks ei kasutata igasuguseid fancysid Sony ja Pioneeri omi? näiteks https://www.noortehnik.ee/pioneer-avh-z ... diakeskus/ (lihtsalt näide)
Disco media valikuid ma ei leidnudki.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Kustkohast on praegu kõige mõttekam RCD330G tellida?
Kas seal raadio RDS on ka peal? Mul oli kunagi originaali näoga RCD510 hiinakas, kus raadio ei näidanud jaama nime ja parajalt sahises.
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
Alist tellida, rds puudub ja see on selle maki suurimaid vigasid. Kuna aga mul 95% ajast android auto taga sis väga ei häiri.
Tänatud: 144 korda
Paul4jas kirjutas: 08 Okt 2021, 18:39 Kuidas saaksin oma kõlarite tüüpi indenfitseerida?
Kuna ütlesid, et mõlemad esiistme alused tühjad, siis autol pole "helisüsteemi" st. standardkõlareid toidab raadio ise.
Paul4jas
Tänanud: 7 korda
Selge. Olemasoleva bluetoothi peale ei tasu vist loota.
Kas oskate anda tip'e, kuidas rcd330 valida ning mida jälgida?
Mida läheb kaamera lisamiseks vaja? Vaid kaamera ning pikk juhe, mida läbi auto konsoolini vedada?
Ning ikkagi, miks sony, pioneeri ja niisugused meediakeskused soovitatud ei ole? Ühilduvus?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kui kaamera juhet vead sinna taha siis soovituslik on käia välja see 100 eur uue kaabelduse suhtes või siis vedada kaabeldus teiselt poolt. Kirjuta @silc või @tofetome , nemad teavad mida vaja ja aitavad sind selles suhtes. Paigaldusega nn asjade vedamisel saaksin mina aidata. Ja kodeerimisel @SanderSPS . Uuri küsi jne.
Tänanud: 74 korda
Vaatasin ajaloost mida ma ostsin kaugelt naabrite juurest.
Makk ise:
Oluline oli, et 6RD 035 187B ja Noname versioon. Sellel hinnale tuli veel DHL u 40€ otsa + toll ka.
Link makile
Kaamera (pööravate joontega):
Link kaamerale
Kui tahad veel USB pesa käetoe sisse, siis ma võtsin selle ka:
Link USB pesale
Plus ma endale ehitasin sinna kaamera sisse veel pesuri ka. Minu auto teemas peaks rohkem infot olema, kogu ehitusest üldiselt ka.
Enne ostu sirvi veel seda Reddit-i teemat
PS! Hiina on meile ju nagu Leedu, vaid üks riik vahel :D
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Sealt alist on 340€+toll+km siis kokku ca 450€?
Kas see on nüüd sama asi su ali linglil kuid asub EU laos. Tootekood on sama 6RD035187B
https://www.ebay.de/itm/133453268338?ha ... SwyjlfYdPf
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
Vale asi, igast rcd 360 ja 340pro tuleb eemale hoida. Õige rcd 330g õige koodiga tunneb selle järgi ära, et keskel on aux auk.
Tänanud: 74 korda
MartenL kirjutas: 14 Okt 2021, 15:58 Sealt alist on 340€+toll+km siis kokku ca 450€?
Pildi järgi on vale jah. Need mis mul RCD 330G B lõpuga Noname olid suht haruldased juba siis kui ma otsisin. Otsing viskab ikka ette neid rcd360 ja 340 variante. DRIVE-st lugesin, et need ei pidavat vastu pidama.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Tellisin selle ära, valisin Poola lao ning vähem kui nädalaga oli ilma tolli ja km-ta käes. Pole see mis siin teemas soovitatud aga vana restarti tegeva RNS510 asemele sobib hästi.
https://www.aliexpress.com/item/4000421 ... 4036%22%7D
Kuna mul autos oli varem Bluetooth ja sellel riistal on ka, siis nüüd telefoni valikus kaks Bluetoothi ja mõlemad toimivad :D Paaritasin telefonist auto bluetoothi lahti.
Üks pistik jäi auto poolt üle ning kaamera kohta ütleb not available. Kaamera oli saanud mõned kuud tagasi otsa niikuinii, ilmselt tagaklaasi pesuvesi ajus.
Kas keegi teab mis pistik see on?
WhatsApp Image 2021-10-26 at 18.58.58.jpeg (114.4 KiB) Vaadatud 2980 korda
Viimati muutis MartenL, 26 Okt 2021, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
See punase ringiga pistik ongi oem kaamera oma.
Joosephenrik
Lugemata postitus Postitas Joosephenrik »
RCD330G mul ka autos ja oma hinda igati väärt. Mind häirivad peamiselt:
- RDSi pole ja kuna iganädalaselt sõidan Trt-Tln-Trt ja hommikul enne Põltsamaad raadio otsa saab, siis olen kohati kurb
- Android Auto teeb kohati veidrusi, aga see on vist Android Auto jama
- Kui auto enne telefoni lahti ühendamist välja suretada, siis uuesti autot käivitades unustab kohati mingi osa BT ühendusest ära (kõneajalugu, kontaktid, lemmikud)
- Ilmselt ainult minu maki mure, aga eelmine talv külmaga kiilus "radio" nupp hommikuti kinni
Tänanud: 74 korda
Selle teise (originaal) bluetoothi saab nö seadmete listist välja vôtta, siis autos pole kahte bluetoothi. Kui viitsid saad turgu panna ja ehk kopika tagasi. Mina müüsin endaoma 80€-ga maha.
Lutz
Lugemata postitus Postitas Lutz »
Kas RCD330g seade võimaldab Apple CarPlayga ühendades näidata ka Waze kaarti või ainult Google maps off-line kaarti?
Viimati muutis Lutz, 27 Okt 2021, 06:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Waze on täiesti olemas. Kuvab ju nö telefonipilti. Äpid mis on CarPlay-s (Õun AutoMängima siis) lubatud on kuvatud ekraanil. Kuulsin praegu Google maps off-line kaardist esimest korda :) Carplay töötab minuarust nagu igas nö tehase originaalseadmes töötav CarPlay.
Lutz
@tofetome , Google Maps off-line all mõtlen staatilist kaarti ilma live liiklusinfota, mida pakub Waze.
Tänanud: 74 korda
Lutz kirjutas: 27 Okt 2021, 07:36 @tofetome , Google Maps off-line all mõtlen staatilist kaarti ilma live liiklusinfota, mida pakub Waze.
Okei, siis jään veits hätta korrektse vastuse andmisega. Mul igatahes toimib, annab teadet kui kuskil on mingi teetöö, politsei või ummik.
Mine “Audio ja video”
