Passat B5 originaalmakki kätte saamine?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hei, kes oskab aidata, kuidas ma saaksin originaalmaki k?tte?
autoks passat, 2001. originaalkassetikas sees.
tahaks proovida ?hte cd boksi, et kas toimib.
asukoht Tallinn...
ja ise k?sin, ise vastan: leidsin vahva lingi, ehk on ka teistele abiks
http://www.carstereohelp.com/stereoremo" onclick="window.open(this.href);return false; ... at1StR.htm
kuid n??d vaja miskeid vahendeid, mis sinna pilusse mahuks
asukoht Tallinn...
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:29, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 55 korda
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kysimus ei ole autos - kysimus on makisAlgselt postitas: aps74
SAMA K?SIMUS KUID MUDELIKS VW PASSAT VR 5.M?tle segaseks aga makki k?tte ei saa!Oskab keegi aidata?
Kui maki "kahvleid" ei ole v?i kui need ei lukustu makis ja ei saa makki k?tte siis tuleb hakata l?henema seest poolt...head lammutamist
Kui maki "kahvleid" ei ole v?i kui need ei lukustu makis ja ei saa makki k?tte siis tuleb hakata l?henema seest poolt...head lammutamist [/quote]
Ehk siis ... keskkonsool lahti ja k?es ta ongi! Omal oli sama lugu. Lammutamist on, kuid pole ohtu, et midagi ?ra v?iks l?hkuda.
J?udu t??le!
J?udu t??le!
