2007.a Passati orginaal makk. RCA?
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Lugemata postitus Postitas Golfrider »
Hei
Kas 2007.a Passatil on R300 makil RCA otsad olemas?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:22, muudetud 1 kord kokku.
blade
Auto: Audi A7 3.0TFSI
Lugemata postitus Postitas blade »
Ma olen 99% kindel, et ei ole. Kas VW kasutab kah mingeid blaupunkti makke? Ma pole VW omasid uurinud, audidel k?ib mini-iso pistik taha, sealt saab liiniv?ljundi. See n?. v?ljund peaks olemas olema, aga mitte sellisel kujul et seal RCA otsad kohe ripuvad.
Variant on sul sellist convererit kasutada mis teeb k?lari v?ljunditest RCA. Mul n?iteks oli sellega palju v?hem h?ireid kui maki liiniv?ljundit kasutades.
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Algselt postitas: blade
Tore. Eks uurin kas on seal selline pesa taga olemas. Ise ka kunagi kasutasin converterit ja ajab asja ?ra aga kvaliteet kannatab.
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Vastan ise. Saksa auto ?tles, et makil otsasid ei ole, kuid on pesa kuhu saab panna ?lemineku. Seda ?leminekut tasub otsida helitehnika poodidest sest saksa auto seda ise ei paku.
Ehk nagu Blade r??kis.
Aamen.
[Muudetud: 13-2-2008 Golfrider]
riders
Lugemata postitus Postitas riders »
selle "?lemineku" nimi on Hi-Low converter maksab ta mingine 120.-, kui asi l?heb woofri v?imule siis on savi, kuid mingil m??ral kvaliteet kannatab, kuid mitte v?ga hullusti.
?hendada tuleb siis maki v?ljunditesse ning must juhe massi.
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Algselt postitas: riders
?lemineku all peetakse siiski silmas mingit iso pistikut. Converteri saab panna ka k?lli juhtmetele j?rgi.
riders
converteri panedgi k?lli juhtmete j?rgi ehk maki v?ljundisse!
Kas selline siis?
[Muudetud: 19-2-2008 riders]
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Kas selline siis?
Arvatavasti jah selline v?i midagi sarnast. Converter natuke teine teema aga eesm?rk neil sama.
http://www.noortehnik.ee/shop/big/367.j ... 1203427386
[Muudetud: 19-2-2008 Golfrider]
romeoD
Paistab, et siia teemasse mahub vist ka minu mure...kuigi ma ei m?ista, misasi see RCA on, aga minu mure siis...
Nimelt on Blaupunkt D?sseldorf C51 kassetikas...ja sooviks teada, et kas ja millise kaabliga saaks talle sisendi teha, et kvaliteet oluliselt ei kannataks...siiani olen kasutanud seda kasseti v?rki, kuid kui Sony xPL?D'id taha panin, siis annab tunda, et yks pool ei m?ngi sama valjult kui teine...tahaks siis tekitada sellise sisendi, mis enamv?hem kvaliteetselt asja edasi annab...igasugused n?uanded ja ettepanekud on teretulnud...
Ette t?nades,
Romeo.
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Orginaalis tegemist siis Blaupunkti makiga, mille taha ?hendatakse miniiso pistik hinnaga 120.-
kermps
Telefon: 5349281
Lugemata postitus Postitas kermps »
Joosep kui vaja siis peaks mul isegi vedelema kusagil selline asi...
www.rehvidpluss.com
riders
Algselt postitas: Golfrider
kas see s?steem t??tab kah? teine kord teab.
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Vastan kui oleme s?steemi installinud.
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Selgus, et siiski EI OLE mini iso pistikut makil taga. Tuleb minna kergema vastupanu teed. Vanematel mudelitel peaks olemas olema.
[Muudetud: 27-3-2008 Golfrider]
Veiks010
Re: 2007.a Passati orginaal makk. RCA?
Lugemata postitus Postitas Veiks010 »
Ei hakka uut teemat tegema ja foorumist otsides ka ei leidnud oma murele vastust. Enne kui lahti hakkan midagi kakkuma siis tarkadelt meestelt küsiks kas B6 Passat Sedaan kerega kõlari juhtmed tahapoole ka ulatuvad kui aind tagumiste uste sisse? Et oleks lihtsam kõlarijuhtmetelt RCA väljundit võtta!!
ardiilves
Telefon: 5248471
Veiks010 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema ja foorumist otsides ka ei leidnud oma murele vastust. Enne kui lahti hakkan midagi kakkuma siis tarkadelt meestelt küsiks kas B6 Passat Sedaan kerega kõlari juhtmed tahapoole ka ulatuvad kui aind tagumiste uste sisse? Et oleks lihtsam kõlarijuhtmetelt RCA väljundit võtta!!
Loogiliselt võttes nad tagumistest ustest kaugemale ei ulatu. Kõigeparem ikkagi maki tagant võtta signaal.
Mine “Audio ja video”
