Raadiol levi kadund?
Probleem siis selline, ostsin auto ja levi oli raadiol hea. Hiljuti ?kki kadus see hea levi ?ra, agu poleks antenni k?ljes. Proovisin teise uuema raadioga aga levi ikka pole. Panin uue antenni katusele ikka sama jama. Juhe mis antenni juurest raadioni l?heb on vahetamata.
M?nes kohas ikka on ka mingisugune levi, eriti linna l?hedal ja ?ksikud kohad kaugemal ka.
?kki keegi teab milles probleem v?ib olla?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:51, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: BMW i4 M50
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 26 korda
Antenniv?imendi? Uue antenni panemise all m?tlesid lihtsalt "piitsa" vahetamist v?i panid terve kupatuse (koos v?imendiga) uue? Kui kogu kupatuse uue panid, siis j??b ?le variant, et v?imendile ei tule voolu peale.
Edit: Et mis autoga tegu ?ldse ?
[Muudetud: 2-12-2008 4ratast]
- Auto: BMW i4 M50
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 26 korda
Ja proovisid/kasutad originaal raadiot? Mitte originaali korral peab olema antenniv?imendi toiteadapter raadio ja antennijuhtme vahel. Kui selline asi on olemas siis on v?imalus, et see ei t??ta enam. Kui tegu originaal raadioga, on ka v?imalus et see ei anna enam v?imendisse voolu. Ja loomulikult k?ige lihtsam variant on et juhe on kuskilt lahti v?i katki .. pigem lahti
Mul kunagi oli sama probleem. Vahetasin kogu antenni susteem (juhtmed ja n.e) ja "bang!" raadio ei mangi.
Arvatavasti midagi p?les ara, akki v?imendi, ei oska ?elda.
Ma lihtsalt ?hendasin makk ja auto kered uhe juhtmega kokku ja levi ilmus tagasi.
Ei hakkanud uurida milles tegelikult asi oli, sest auto s?idab ja raadio m?ngib
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
