Autovõim võtab seistes voolu?
selline mure, et aeg ajalt autol aku hommikuti tühi.aku ostetud suvel uus.
sõit enam-jaolt linnas. laadisin ka akut siin alles korralikult 2 korda, kuid nüüd seisis auto 2 päeva, ja taas hommikul tühi.
nii tühi, et isegi armatuuris tuled ei hakanud põlema.
sain voolu teselt autol, ja auto töötab taas, kuid järgmine hommik taas tühi. autol pagasnikus ka võimendi subwoofriga. võtsin võimendi voolujuhtme aku küljest ära eile, ja siiani nüüd toimib.
kas võib olla, et võimendi ise sööb nii palju voolu seistes?
et siis midagi sealt valesti.
kas saaksin lasta kuskil kontrollida, või mis teha? tahaks ikkagi woofrit taas töösse panna.
tänud asjalike vastuste ees
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:09, muudetud 1 kord kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
kas sinu makil on remote juhe, ehk siis võimu juhtimine? Kui makk võimu välja ei lülita,siis tõmbabki tühjaks.
võimul peaks mingi tuli kah põlema,kui ta töötab. sellega saad katsetada,kui ilma makita põleb,siis on asi valesti.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
no nii, käisin autos uurisin asja.
panin võimendi voolujuhtme akule külge, makk ei tööta, kuid ikkagi jah võimendil tuluke hakkas põlema.
uurisin ka neid juhtmed, võimendi rem augus võimendil täitsa juhe olemas, jookseb maki tagant koos rca juhtmega võimendi juurde. tundub et nagu oleks kõik ok selle koha pealt. Kas ikkagi ei tohiks siis see võimendi tuluke põleda? mis teha siis?
Pane lüliti vahele!! Kindlasti . ka mul G2-l on konsooli külge auk tehtud ja sinna lüliti vahel.. Lüliti võid panna kuhu tahes. Või võta võimule + kuskilt juhtmes ,millel süüte välja keerates vool ära kaob.. Nt salongi ventika lüliti juurest vms.. Soovitan lülitit siiski. Endal vähem tülikam.
Slam :)
Kui ise elektroonikast palju ei jaga, siis pöördu mõne tuttava poole, kes jagab. Ma usun, et ka mõni klubiline on valmis oma abikätt ulatama. Endal on sama probleem. Makil remote olemas aga ei tööta. Praegune lahendus on võimu kaitse välja võtta, kui pikemalt seisam jääb. Nüüd ostsin LED-iga lüliti. Siis kohe armatuuris tuluke põleb, kui võim sees. Ja lihtne võimu välja lülitada, kui vaja.
Tsiteerisin" Mõte oli ka panna kuhugi nii, et ta töötaks süütega samaaegselt."pogens kirjutas:Iga kord peab välja lülitama jah. Sellepärast ka see tulega variant, et meelest ära ei läheks. Lüliti läheb keskkonsooli. Mõte oli ka panna kuhugi nii, et ta töötaks süütega samaaegselt. Voolu saaks võtta tagaakna soenduse alt. Aga kahtlen, kas käivitusel tekkiv pinge kõikumine võimule head teeb.
Mismõttega siis üldse lülitit veel vaja on ,kui juhe vedada sealt ,kust vool süüte väljakeeramisel kaob..?
Slam :)
Kui võimul remote juhe ära võtta. siis peabki võimu tuli ära kustuma ju :S !riaak kirjutas:Võta võimu küljest see remote juhe lahti ja vaata mis teeb. Tuli ära kustub, siis ilmselt viga makis või siis juhe valesse kohta ühendatud. Kui makil millegi pärast remote ei tööta, siis võid panna selle süüte või antenni võimu külge.
Slam :)
- Telefon: 58O25655
- Auto: VW Passat 3C traktor
Huvitav, et minu võimul see siis ära ei kustunud!? Viga oli selles, et remote juhe oli katki, vedasin uue juhtme ning asi toimib nii, nagu peab Võid samuti mingi teise, terve juhtme vedada lihtsalt kontrollimiseks.slamm kirjutas: Kui võimul remote juhe ära võtta. siis peabki võimu tuli ära kustuma ju :S !
Mõistusega tuleb sõita!
just nii oligi, juhtmed tundusid nagu ok olevat. maki tagant sai ka uuritud, ja remote juhe oli läbi miski imeliku pistiku veel, kus sees vist miskit valesti oli läinud.
sai otse ühendatud, ja kustuski võimendil tuli ära, kui makk välja lülitada. Ja senini kõik toimib, ja aku ei ole enam tühjaks saanud, sjuper
