G3 1.9 td 55kw
gaz53
G3 1.9 td 55kw
Lugemata postitus Postitas gaz53 »
Keneka rihmad puruks 3 tükki :grind:
Viimati muutis gaz53, 16 Mär 2011, 21:33, muudetud 2 korda kokku.
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Re: G3 1,9 tdi 55kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
gaz53 kirjutas:Keneka rihmad puruks 3 tükki :grind:
Kas pingutusrulliku vahetasid ka koos rihmaga ära ? Kui seal lõtk sees siis lõhubki rihma juppeks.
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
Tänatud: 60 korda
Re: G3 1,9 tdi 55kw
Väike OT, aga 55 kw on TD, mitte TDI.
gaz53
Re: G3 1,9 td 55kw
:o
