Lisakütteseade (Webasto)
Mure selles, et kui panna Touranil lisakütteseade puldist tööle hommikul siis lülitab see mingi 15 minuti pärast välja. Selle ajaga ei jõua - 20 kraadiga auto mootor kuidagi soojaks minna ja käivitus üsna vaevaline. Samas kui auto käivitada siis lisakütteseade töötaks nagu normaalselt. Tsirkulatsioonipump sai just vahetatud ja kütteseade vaadati üle ning pidi korras olema. Kas kellelgi on veel sellist probleemi esinenud?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:29, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56319565
- Skype: p2kk94
- Auto: Golf mk1 1.9<diisel power. G3
Re: Lisakütteseade (Webasto)
Probleem võib olla selles, et Webasto ei saa lihtsalt kütet kätte.
G1 can run faster than you think...
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 520 korda
Kontrolli aku üle.misterq kirjutas:Mure selles, et kui panna Touranil lisakütteseade puldist tööle hommikul siis lülitab see mingi 15 minuti pärast välja. Selle ajaga ei jõua - 20 kraadiga auto mootor kuidagi soojaks minna ja käivitus üsna vaevaline. Samas kui auto käivitada siis lisakütteseade töötaks nagu normaalselt. Tsirkulatsioonipump sai just vahetatud ja kütteseade vaadati üle ning pidi korras olema. Kas kellelgi on veel sellist probleemi esinenud?
Re: Lisakütteseade (Webasto)LUKKU
Viga oli lihtsamast lihtne, nimelt oli määratud kompuutrist tööajaks 20 minutit
