Eelsüüteküünla lüliti.
Taiz
Auto: VW Passat 1.9 96kw Tiptronic B5.5 Variant
Lugemata postitus Postitas Taiz »
On keegi sellist asja proovinud 1.9 96kw AVF peal. Peaks ta ühendatama siis käigukasti poolsesse temp-i anduri vahele? Keegi targem kes el-skeemi jagab võiks asja seletada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67716
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Eelsüüteküünla lüliti.
Taiz kirjutas:On keegi sellist asja proovinud 1.9 96kw AVF peal. Peaks ta ühendatama siis käigukasti poolsesse temp-i anduri vahele? Keegi targem kes el-skeemi jagab võiks asja seletada.
milleks takistit kuskile vahele panna vaja?kui motol miskit viga et preaguste kraadide juures ei taha hästi käima minna siis tuleb probleemiga tegeleda mitte mingeid takisteid jms asju vahele ehitada.normaalses korras TDI läheb ka 0c juures ilma ellsüüdet ootamata pmt paugult käima rääkimata +kraadidest. ehk räägid mis motol viga on et selline idee pähe löönud?
Viimati muutis copilot, 18 Nov 2012, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Kui tõesti vajadus, et küünlaid pikemalt järel hoida, ehk siis teha aju softis väike muutus.
Taiz
Mõte oli sellest, et hommikused käevitused on päris vaevalised. Mõtlesin proovida pikemalt küünlaid anda. Kuid täna sai Jyrisoo-ga diagnost tehtud ja näitas et "Measuring"-i alt Block 4 kõige parempoolsem näit kõikus -2.9 ja -3.3 vahel. Kütusekulu on ka selline et tühikäigul võtab 1.5 l/h. Ehk siis väga paigast ära see nuka asend. Pihustite näitajad olid väga head. Hiljuti käis Autoasi-s rihmavahetuses ja jäi jutt, et timmivad selle asendi paika aga ju siis ei timminud:)
Viimati muutis Taiz, 19 Nov 2012, 20:53, muudetud 2 korda kokku.
Taiz kirjutas:Mõte oli sellest, et hommikused käevitused on päris vaevalised. Mõtlesin proovida pikemalt küünlaid anda. Kuid täna sai Jyrisoo-ga diagnost tehtud ja näitas et "Measuring"-i alt Block 4 kõige parempoolsem näit kõikus -2.9 ja -3.3 vahel. Kütusekulu on ka selline et tühikäigul võtab 1.5 l/h. Ehk siis väga paigast ära see nuka asend. Pihustite näitajad olid väga head. Hiljuti käis Autoasi-s rihmavahetuses ja jäi jutt, et timmivad selle asendi paika aga ju siis ei timminud:)
see näit on küll jah ikka päris paigast...olenevalt motost pidi ok olema -1.0 kuni +1.0...enamuselt pidi kõige parem olema 0.5 aga eks see milline säte seal vahemikus parasjagu sobib oleneb ka nuka ja muu sinna kuuluva õrnast kulumisest. ise oskad paika timmida? ennem aja nukk paika ja siis vaata kas vaja mingeid imelike imevigureid muidu korras motole vahele toppida(takisti maania). antud näidu järgi peaks olema pritse ajastus veits liiga hiline st nukkvõll ei tekita pihustites õigel ajal piisavat survet et vajalik kogus kütet õigel ajal põlemiskambrisse jõuaks...kui asi ikka väga paigast siis ei suuda elektroonika asja kompenseerida sest vända asend jääb määravaks st aju ei saa pritse ajastusel teatud vända asenditest üle minna st kui pritset alustatakse liiga vara ennem kolvi ülemist surnud seisu v liiga hilja ennem ülemist surnud seisu, siis võib see motole halvasti mõjuda a la liiga kõrged väljalaske gaasid jne jne. kordan veel et see jutt, et PD puhul pole mehaaniliselt paigas olev nn pritse nurk oluline, on lauslollus sest antud motol elektroonika päris nii palju veel asja kontrollida ei saa. kui vända ning nuka omavaheline liikumine ikka väga paigast siis ongi näiteks säärased jamad käes.
Viimati muutis copilot, 20 Nov 2012, 07:53, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Keerasin endal antud näidu 2.6-st 0 peale. Esimene käivitus on selline nagu ta on... käima läheb aga nagu ei tahaks kohe minna vms... aga noh esimene diisel.
Samas ootame külmemad talveilmad ära siis vaatame, mis vahetama hakkan. Kas pihusti tihendeid või pumbatihendeid vms....
Aeg annab arutlust!
To golfi_vend: muidugi võivad PD puhul käivitust mõjutada ka nimetatud asjad ja ega liialt õhku kütte süsteemis ei meeldi ühelegi mootorile.
Taiz
Kas keegi Tallinnast või selle lähiümbrusest oleks nõus mul seda asendit timmima? Endal puudub kaabel ja usk selle õnnestumises :D
Taiz
Nii. Sai siis targemate meeste jutul käidud. Suur oli üllatus, kui õeldi kui märgid paigas on siis ei ole selle nukaasendi timmimisest kasu midagi. Eriti kui veel uus hammasrihm ehk siis venimata rihm. Mõlemad targad kahtlustavad pihusti viga. Kuigi vag-com-i näidud olid korras.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Millised märgid paigas olid? Vahet pole kui uus rihm on number peab olema 0- 0.5... uue rihma puhul võib grammike suurem olla.
Ja kindlasti peaks number olema positiivne.
Viimati muutis R36, 03 Dets 2012, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
Taiz
Õeldi, et kui pihusti viga siis sellest võibki see näit nii negatiivne olla. Et hakkab lollitama neid näite.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Ahah... Kus kohas sa käisid?
Kuidas saab pihusti mitte-korrasolek mõjutada nukkvõlli ja väntvõlli omavahelist sünkronisatsiooni?
Taiz
Kohal käisin Progates-s sõle tänaval ja telefonitsi suhtlesin Diislikeskus-ga. Endalegi tundus kahtlane see värk aga Progates ainult pikaajalised diislihullud koos vist ongi. Suhtlesin ka Test-Rem-ga et minna nendejuurde seda asendit timmima aga nad keeldusid, sest neil puudub vag-com kabel koos programmiga. :?
Igalpool diisleid tundvates remondikohtades mitmenädalased järjekorrad. Nii ma nüüd olengi lahtise küna ees
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Nii remondimehed kellel on kaabel olemas, visake kaabel taha ja reguleeriga ära...
Pole vaja muud kui lapikut kruvikeerajat, 13 võtmeid, 18 võtmeid ja momentvõtit. 13mm poldid pingutatakse 25 Nm Muidugi hea kui elementaarsed tööriistad ka olemas on (näpitsad jne....)
Taiz kirjutas:Nii. Sai siis targemate meeste jutul käidud. Suur oli üllatus, kui õeldi kui märgid paigas on siis ei ole selle nukaasendi timmimisest kasu midagi. Eriti kui veel uus hammasrihm ehk siis venimata rihm. Mõlemad targad kahtlustavad pihusti viga. Kuigi vag-com-i näidud olid korras.
:lol: :lol: :lol: Kuidas ei ole kasu? Need diisli vennad, kes sulle seda juttu ajasid, peaks veidi minema ja õppima kuidas PD töötab, kui sellist lolli juttu ajavad. PD puhul on nuka paigas olek vägagi oluline element käivituse juures. Rihma vahetusel pannakse jah pmt nn märgid paika, kuid vahest tahab nuka enda asend nn viimast lihvi saada...nägin selle kohta ka ühte õppevideo hiljuti kus peale uue rihmakomplekti peale panekut tuli nukka sutsu veel timmida peale seda kui kõik lukustid jne olid maha võetud ning motot käsitsi 2 pööret ringi lastud. PD puhul on ikkagi üli oluline, et ette antud pritse ajaks oleks pihustites piisav nõutud surve, mida teeb pmt nukkvõll. Ning pritset alustatakse eelkõige vända asendit arvesse võttes, mitte nuka asendit nii väga arvesse võttes. Kui nukk ikka ei ole piisavalt täpselt vändaga sünkroonis, ongi jamad käes. Kusjuures pidigi vahest kuidagi see nuka asend miski pärast paigast nihkuma pika peale. Nii et otsi vend kes jagab asja, ning paneb nuka paika nii et 4 blokci alt see torsion value oleks paigas. vigased pihustid peaks peaks näha olema teise measureing blocki alt...vist oli 13 kus kõigi 4 pihusti näidud.
Taiz
Pihusti näite sai ka vaadatud ja need olid kõik alla ühe. Ehk siis kõik on null komadega. Pidavat head olema. Õeldi ka, et küttekogus on väga maas.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Pihustite näitajad näitavad erinevate silindrite stabilisatsiooni(kütusekoguse lisamise või vähendamisega), et saavutada stabiilne tühikäik.
Praegu oleks ilmselt kõigepealt ikkagi vaja paika panna see -3 pealt 0.5-e peale ja siis edasi vaadata.
Viimati muutis R36, 03 Dets 2012, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
Taiz kirjutas:Pihusti näite sai ka vaadatud ja need olid kõik alla ühe. Ehk siis kõik on null komadega. Pidavat head olema. Õeldi ka, et küttekogus on väga maas.
Mille põhjal nad seda ütlesid? Ja ei tea küll kuidas mehaaniliselt PD motol kütte etteannet saaks reguleerida??? Vb selle pärast diagnostika raporteerib madalat etteannet, kuna nukk paigast ära ning vajalik kogus kütet ei suudeta õigel ajal ette anda vms.
Viimati muutis copilot, 04 Dets 2012, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Taiz
Kas tõesti ei ole leidu Tallinnas siis kedagi kes omale lisaraha tahaks teenida nuka timimisega?
Taiz
Nii. Julgus kokkuvõetud, kaabel soetatud ja nukkvõlli asendit timmitud. Esialgse -3.3 - -2.9 pealt(kõikus töötava mootoriga) sai sätitud 0.6 - 1.1 peale. Külmkäevitus ei läinud grammigi paremaks. Ainult kütusekulu langes tühikäigul 1.4l/h pealt 1.0l/h peale. Ehk peaks veel varajasemaks sättima?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Äkki sama viga?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=95462" onclick="window.open(this.href);return false;
Taiz kirjutas:Nii. Julgus kokkuvõetud, kaabel soetatud ja nukkvõlli asendit timmitud. Esialgse -3.3 - -2.9 pealt(kõikus töötava mootoriga) sai sätitud 0.6 - 1.1 peale. Külmkäevitus ei läinud grammigi paremaks. Ainult kütusekulu langes tühikäigul 1.4l/h pealt 1.0l/h peale. Ehk peaks veel varajasemaks sättima?
Kui sellest grammigi paremaks ei läinud, siis pakuks kah et vb sama viga mis golfi venna antud lingis. Pealegi uued tihendid ei maksa palju....saad siis hooga ka üle kontrollida mis seisus nukka jms on. Antud näitude juures peaks küll juba paugu pill olema kui kõik muu on ok. Minu boratil 0.0 - 0.5 need näidud ja vähemasti paari miinusega on paugupill(külmem kui paar miinust pole siin Inglismaal veel minul käivitamise hetkel olnud).
Viimati muutis copilot, 10 Dets 2012, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
Taiz
Kui mul küte alla vajuks siis ei läheks ka plusskraadidega käima. Aga mul läks kuni esimeste miinusteni poolest pöördest käima.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Taiz kirjutas:Kui mul küte alla vajuks siis ei läheks ka plusskraadidega käima. Aga mul läks kuni esimeste miinusteni poolest pöördest käima.
Külmaga hakkabki see viga rohkem esile tulema, sest külmaga tõmbab tihend kokku ning hakkab õhku kütuse süsteemi sisse laskma.
J.Aru kirjutas:
Jap...soojuspaisumine selle nähtuse nimetus ehk siis tihendid ja muidugi ka plokikaane metall nende ümber tõmbuvad kokku külmaga ja õhk pääseb kergemini küttesüsteemi.
Viimati muutis copilot, 11 Dets 2012, 00:51, muudetud 2 korda kokku.
