Bora 1,9tdi ALH pritsenurk
heido
Auto: Bora 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas heido »
Minu odav VagComi koopia ja ka Bocshi diagnostikaseadmed mõlemad väidavad, et kütuse pritsenurk on vale. Nurgaks annavad 20,8 kraadi. Kuna säästu VagComil puudub võimalus pritseajastust graafikuna kuvada, oskab ehk keegi siit öelda, on see palju või vähe.
Teine mure on sidurivahetusega. Kogu vajaminev kola on koos, kuid ei Etos ega Etka näita väntvõlli otsa laagrit (see kuhu käigukasti võll otsapidi läheb). Kas ALH mootoril polegi seda?
Tänud ette,
Heido
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Re: Bora 1,9tdi ALH pritsenurk
Miks sul väntvõlli otsa laagrit vaja läheb?
Viimati muutis R36, 30 Nov 2013, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
heido
Auto: Bora 1,9tdi
Reeglina kohas, kus käigukasti võll ja väntvõll omavahel kokku saavad, on laager. Kuna siduri vahetus saab ette võetud, vahetaks ühe korraga ära :)
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Seda ma tean jah, aga ma ei näe põhjust selle vahetamiseks. Töös on ju ta ainult siis kui sidur alla vajutatud. Kas hoiad pidevalt sidurit all?
Kõige pealt täpsusta, kummale poole ta vale on. Lisaks sellele, see sõna, 20 kraadi vale, ei ütle siinkohal mitte midagi, sest nagu sa näed ka graafikult, siis antud elektrooniline pump muudab ka ise pritse ajastust ka olenevalt kütte temperatuurist. Seega, räägi, mis kanali all ja mida sa näiteks VAG com kaabliga vaatasid....see boschi teema on näiteks minu jaoks ja ilmselt paljude teiste siinsete diisli vendade jaoks must maa(liiga vähe funktsioone oma hinna eest ning vag com ilmselt kasutajasõbralikum DIY tegijale).
heido
Auto: Bora 1,9tdi
Las see siis olla minu kiiks :lol: Ega sul juhuslikult selle laagri numbrit või mõõte pole?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Bosch on hea seade, lihtsalt tema kasutus on teistsugune. Lisaks on ta kasutusel seetõttu, et omab paljude autode andmebaasi. Muidugi on töö sellega aeglasem(minujaoks), sest pead alguses valima margi, mudel, aasta mudeliseeria mootori ja siis mootorikoodi. Liiga aeganõudev. VCDS-iga valid kohe mootor ja olemas.
Ilmselt on see 20 kraadi ikka BTDC (enne üss). Varajasemaks pead seda keerama niikuinii.
heido
Auto: Bora 1,9tdi
copilot kirjutas:Kõige pealt täpsusta, kummale poole ta vale on. Lisaks sellele, see sõna, 20 kraadi vale, ei ütle siinkohal mitte midagi, sest nagu sa näed ka graafikult, siis antud elektrooniline pump muudab ka ise pritse ajastust ka olenevalt kütte temperatuurist. Seega, räägi, mis kanali all ja mida sa näiteks VAG com kaabliga vaatasid....see boschi teema on näiteks minu jaoks ja ilmselt paljude teiste siinsete diisli vendade jaoks must maa(liiga vähe funktsioone oma hinna eest ning vag com ilmselt kasutajasõbralikum DIY tegijale).
Ei, mitte 20 kraadi vale, vaid pritsenurk töösoojal mootoril on 20,8 kraadi BTDC. Kanal oli 001
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Sel juhul peaks ta sul väga lagisevalt käima ning tossama kiirendusel. Normaalne oleks 1-2 kraadi BTDC tühikäigul, kui ma õieti mäletan :D . Miks sa oma odava vag-comiga ei saa graafikut kuvada, võtad bassic settings, kõik grupid nulli ja siis peaks tdi-timmingu lahter alla aktiivseks minema.
Viimati muutis Boxerdaja, 01 Dets 2013, 11:30, muudetud 3 korda kokku.
heido
Auto: Bora 1,9tdi
Boxerdaja kirjutas:Sel juhul peaks ta sul väga lagisevalt käima ning tossama kiirendusel. Normaalne oleks 1-2 kraadi BTDC tühikäigul, kui ma õieti mäletan :D . Miks sa oma odava vag-comiga ei saa graafikut kuvada, võtad bassic settings, kõik grupid nulli ja siis peaks tdi-timmingu lahter alla aktiivseks minema.
Lagiseb ja korralikult. Tossu kiirendusel pole, aga haiseb põlemata kütuse järgi.
Tänud Vag-Comi vihje eest, proovin järgi.
heido
Auto: Bora 1,9tdi
Selline pilt hetkel:
Mida tähendab pidurite viga 18256?
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
heido kirjutas:Mida tähendab pidurite viga 18256?
Seda, et vajad programmi täisversiooni... :mrgreen:
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Seal group 004 peaks olema keskmised näidud ühesugused ja see viimane tulp alla 10% (ideaalne olekski kõige vähem ehk siis sinu auto puhul 2.8%). Ehk siis sul tuleb süüdet hilisemaks keerata, kui hilisemaks õigest süütenurgast läheb hakkab seal viimases tulbas % tõusma.
Viimati muutis J.Aru, 01 Dets 2013, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
