Vw Passat 1.9tdi 81kw AFN vibreerib/pihustite saaga
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Vw Passat 1.9tdi 81kw AFN vibreerib/pihustite saaga
Väga tuttav lugu. Tegu oli kyll audi a6-ga, millel 1,9 81kW mootor peal. Samamoodi väristas maanteekiirusel, hiljem ka linnas. Viga oli juba masina ostmisel ning eelmine omanik oli juba veovõlliotsad, sillakomplekti, hooratta vahetanud yhemassilise vastu, pumpa lasknud taastada, uued pihustiotsad ja mida iganes veel.
Lahendus seisnes "taastatud" pumba vahetamisest teise pumba vastu. Nimelt kuskil garages oldi pump taastatud, kuid puudusid igasugused vahendid pumba töö kontrollimiseks.
Ehk oli abiks enne, kui hakkad igasuguseid juppe vahetama
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Täna sai veidi lähemalt uuritud ja nendel sisemistel veovõlli otstel pole nagu midagi viga. Väga väike lõtk oli. Proovisin igatipidi neid lõgistada aga lõtk väga väike.
Sellest lõtkust väiksem igatahes
https://www.youtube.com/watch?v=0EEh4I70UUg[/video]
Välimised otsad said vahetatud 03.12.2014 ja ls oli siis 269630km (tootja: Autoparts) ja need logisevad juba päris kõrvasti. Võlli keerates edasi/tagasi käib lausa kolks juba.
Varsti terve auto niiviisi juba ära remonditud ja jääb juba mulje, et paljud korras orginaal osad saab vahetatud järgi tehtud varuosade vastu
Aga nüüd olen sõitnud siin mõned päevad ja pole se vibra silma jäänud. Olen ka katsetanud neljandaga kiirendada aga seda värinat nagu pole. Täitsa müstika juba, kord on kord ei ole.
Viimati muutis maikl369, 05 Sept 2015, 16:55, muudetud 2 korda kokku.
Umbes sama jah aga tunduvalt väiksem...tunda oli pigem kangist siis kui 5. Sees kiirendamise ajal kangi veel üles nurka suruda veidi....siis lõi hästi kangi võbina. Ja see võbin keres on umbes nagu balansist väljas rattad esisillal aint see ei löö rooli niiviisi nagu tasakaalust väljas rattad seda teevad.
Viimati muutis copilot, 06 Sept 2015, 00:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 32 korda
Teema algatus oli ju mootori tühikäigu vibratsioon. Mis siia puutub poolassi sisemine ots.
Täpselt nii ongi tunne, et rattad tasakaalust väljas kui lappi anda. Rool on tõesti paigas ja ei värise.copilot kirjutas:Umbes sama jah aga tunduvalt väiksem...tunda oli pigem kangist siis kui 5. Sees kiirendamise ajal kangi veel üles nurka suruda veidi....siis lõi hästi kangi võbina. Ja see võbin keres on umbes nagu balansist väljas rattad esisillal aint see ei löö rooli niiviisi nagu tasakaalust väljas rattad seda teevad.
Ma tegin muidugi ka väikse vea. Tõstsin ju auto ülesse (ratta maast lahti) ja siis lõgistasin seda otsa. Oleks pidanud tungilt maha laskma ja siis katsetama.
Viimati muutis maikl369, 06 Sept 2015, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
Ei sa lugeda ainult teema algust ja lõppu, tuleb uurida ka teema sisu!t6nis3 kirjutas:Teema algatus oli ju mootori tühikäigu vibratsioon. Mis siia puutub poolassi sisemine ots.
Tühikäigu juttu on ka siin ja sellega võib hetkeseisuga rahule jääda.
Lihtsalt se koormusel värina probleem pole veel lahendust leidnud ja otsime viga kõikvõimalikest kohtades ja kasutaja copilot jutus võibki viga peituda
Viimati muutis maikl369, 06 Sept 2015, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
Välistanud otseselt pole aga loodame, et selles pole viga. Eks vahetab veel mõned osad ära eks siis näeb. Pumpa keegi vist veel remontinud pole, sest lahtivõtmis jälgi nagu pole.romeoD kirjutas:Aga pumba oled välistanud?
Kõige ennem teen rihmavahetuse ära siis tegeleb muude remontimistega edasi.
Teine variant....ma ei tea kuidas Passatil, aga Boral/MK4 saad vasaku ja parema sisemise otsa ringi visata omavahel ning üldiselt peaks see värina kiirendamisel kaotama kui tegu sisemistes otstes....kui aga üks v mõlemad otsad päris kulunud, siis nüüd võid saada sellise asjas, et kui sõidad mingi suurema kiirusega ja nüüd lased käik sees vaba jooksu peale st käiguga pidurdad, siis võid saada värina/võbina käiguga pidurdades teatud kiiruste vahemikes, sest kuullaagrid töötavad nüüd teiste kulumata pindade peal(vaata pilti mis enda vanast sisemisest otsast tegin ja seal sa näed kuidas kulunud on st kulumine on suurim ühes suunas)
Ja kui aus olla, siis ei mäleta et oleks olnd käega katsudes mingi meeletu lõtk vms st uus on suht sama
Viimati muutis copilot, 06 Sept 2015, 16:52, muudetud 3 korda kokku.
OT vb, aga kas antud teema, ja nagu ka MITMED teised diislite probleemidega teemad siin alafoorumis ei kuulu DIISLID alafoorumisse....ma üldiselt ei vaevu lugema seda bensukate alateemat ja kui siiski, siis viimasel ajal kole palju diisli asju siia eksinud
Viimati muutis copilot, 08 Sept 2015, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
Passatil pealt näha kah samasugused sisemised otsad nii, et peaks saama ringi visata küll. Aga kui juba nad lahti kakuks siis targem äkki uued juba panna.copilot kirjutas:Teine variant....ma ei tea kuidas Passatil, aga Boral/MK4 saad vasaku ja parema sisemise otsa ringi visata omavahel ning üldiselt peaks see värina kiirendamisel kaotama kui tegu sisemistes otstes....kui aga üks v mõlemad otsad päris kulunud, siis nüüd võid saada sellise asjas, et kui sõidad mingi suurema kiirusega ja nüüd lased käik sees vaba jooksu peale st käiguga pidurdad, siis võid saada värina/võbina käiguga pidurdades teatud kiiruste vahemikes, sest kuullaagrid töötavad nüüd teiste kulumata pindade peal(vaata pilti mis enda vanast sisemisest otsast tegin ja seal sa näed kuidas kulunud on st kulumine on suurim ühes suunas)
Ja mis nüüd kõige huvitavam on see, et kiirendades vibra on põhimõtteliselt kadunud kui siis väga minimaalselt ja silmaga seda isegi väga näha polegi enam aga midagi on ikkagi viga, sest mingit vibra lööb ikka sisse kui nt õrnalt gaasiga meelitad ja korra gaasi järgi anda ja siis õrnalt juurde anda siis teeb mingit värinat.
maikl369 kirjutas:Passatil pealt näha kah samasugused sisemised otsad nii, et peaks saama ringi visata küll. Aga kui juba nad lahti kakuks siis targem äkki uued juba panna.copilot kirjutas:Teine variant....ma ei tea kuidas Passatil, aga Boral/MK4 saad vasaku ja parema sisemise otsa ringi visata omavahel ning üldiselt peaks see värina kiirendamisel kaotama kui tegu sisemistes otstes....kui aga üks v mõlemad otsad päris kulunud, siis nüüd võid saada sellise asjas, et kui sõidad mingi suurema kiirusega ja nüüd lased käik sees vaba jooksu peale st käiguga pidurdad, siis võid saada värina/võbina käiguga pidurdades teatud kiiruste vahemikes, sest kuullaagrid töötavad nüüd teiste kulumata pindade peal(vaata pilti mis enda vanast sisemisest otsast tegin ja seal sa näed kuidas kulunud on st kulumine on suurim ühes suunas)
Olen sõitnud nüüd üle 800km Statoili küttega ja minule tundub, et tänu sellele ongi se kiirendades vibra kadunud, sest peale tankimist mõned sajad km oli veel se vibra aga nüüd nagu poleks enam.
Keeruliseks läheb se värk juba.
Viimati muutis maikl369, 08 Sept 2015, 01:46, muudetud 1 kord kokku.
Tere härrased!
Olen nüüd autole ainult kuuma andnud ja midagi pole laiali läinud. Se vibra mis tekkis sooja mootoriga on tingitud sooja ilmaga ainult. Nüüd väljas natuke jahedam ja mootor tühikäigul käib kui kuld. Ku väljas temperatuur jälle üle +5c läheb hakkab kuum mootor tühikäigul õrnalt värisema. Kui on väli temp alla +5c käib jumalast hästi. Äkki mingi andur või midagi sellist vigane?
Ei ole ju loogiline, et kui alla +5c käib hästi ja üle +5c hakkab tühikäigul õrnalt värisema.
Äkki keegi oskab aidata? Diagnostika ei näita midagi.
Maikl
Maikl
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
- Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas)
Olen timminud kütusekogust kuid päris 5-6mg peale pole lasknud. mingi 4.2mg oli viimane aga se väga ei mõjutanud minuteada midagi. Hetkel ta seal 3.2mg peal. Temp andur võib olla küll.Kodumeister kirjutas:Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas)
Neid temp andureid on vist mitu. Üks on näiduki oma (se näitab ilusti) ja teine vist teeb mootoriga koostööd. Kus võib se andur asuda?
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Mootori temperatuuri andur asub seal samas kus kellaploki oma. Ehk kaks andurit on ühes korpuses ja vahetada neid eraldi ei saa (ainult kaks koos). Seda aga peaks ju ilusti arvutiga nägema kui temp. anduri viga?maikl369 kirjutas:Olen timminud kütusekogust kuid päris 5-6mg peale pole lasknud. mingi 4.2mg oli viimane aga se väga ei mõjutanud minuteada midagi. Hetkel ta seal 3.2mg peal. Temp andur võib olla küll.Kodumeister kirjutas:Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas)
Edit: Andur asub mootori juures selle flantsi küljes kust tuleb ka ülemine voolik radikasse. Hakka mööda ülemist lõdvikut minema ja leiad selle flantsi koos anduriga ülesse.
Viimati muutis J.Aru, 31 Dets 2015, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisa
Põhjus: Lisa
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
Enne vahetus oleks lihtsam ära kontrollida et veenduda korras olekut! kuna arvuti näitab alles siis kui päris läbi on ehk katkeb korraks ühendus aga mitte kõikumist(nt kehv ühendus)J.Aru kirjutas:Mootori temperatuuri andur asub seal samas kus kellaploki oma. Ehk kaks andurit on ühes korpuses ja vahetada neid eraldi ei saa (ainult kaks koos). Seda aga peaks ju ilusti arvutiga nägema kui temp. anduri viga?maikl369 kirjutas:Olen timminud kütusekogust kuid päris 5-6mg peale pole lasknud. mingi 4.2mg oli viimane aga se väga ei mõjutanud minuteada midagi. Hetkel ta seal 3.2mg peal. Temp andur võib olla küll.Kodumeister kirjutas:Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas)
Arvuti ei näita mitte ühtegi viga peale kundepoolse ukse lukku. Ülejäänud kõik puhas.J.Aru kirjutas:Mootori temperatuuri andur asub seal samas kus kellaploki oma. Ehk kaks andurit on ühes korpuses ja vahetada neid eraldi ei saa (ainult kaks koos). Seda aga peaks ju ilusti arvutiga nägema kui temp. anduri viga?maikl369 kirjutas:Olen timminud kütusekogust kuid päris 5-6mg peale pole lasknud. mingi 4.2mg oli viimane aga se väga ei mõjutanud minuteada midagi. Hetkel ta seal 3.2mg peal. Temp andur võib olla küll.Kodumeister kirjutas:Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas)
Või on muu moodus kuidas temp andurit kontrollida?
Miks neid eraldi vahetada ei saa? Kunagi oli Audi B4 ja seal sai küll neid eraldi vahetada.
Mis värvi on se andrur mis mootoriga koostööd teeb?
Viimati muutis maikl369, 31 Dets 2015, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
Peaks paiknema seal, see sinise pistikuga.maikl369 kirjutas:Arvuti ei näita mitte ühtegi viga peale kundepoolse ukse lukku. Ülejäänud kõik puhas.
Viimati muutis J.Aru, 01 Jaan 2016, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Quote parandus
Arvuti ei näita mitte ühtegi viga peale kundepoolse ukse lukku. Ülejäänud kõik puhas.Kodumeister kirjutas:
Mis värvi on se andrur mis mootoriga koostööd teeb?[/quote]
[/quote]
Suured tänud!
Järgmine aasta katsun ta ära vahetada siis. Eks siis näis kas saab asi lõpuks korda või mitte.
Aga head vana-aasta lõppu ja kõike paremat ka uueks aastaks teile!
Viimati muutis maikl369, 31 Dets 2015, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
Suured tänud!Kodumeister kirjutas:Peaks paiknema seal, see sinise pistikuga.maikl369 kirjutas:Arvuti ei näita mitte ühtegi viga peale kundepoolse ukse lukku. Ülejäänud kõik puhas.
Mis värvi on se andrur mis mootoriga koostööd teeb?► Näita Spoilerit
Viimati muutis J.Aru, 01 Jaan 2016, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Quote parandus, pildid spoilerisse
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Arvutiga näed ka ilusti temperatuuri anduri hetke näite. Seda mitte ei tasu lootagi, et iga väikse anomaalia nii vana auto veakoodina sul ära näitaks.
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
Head vana teilegi ja kindlasti uut ja põnevat aastat!!!J.Aru kirjutas:Arvutiga näed ka ilusti temperatuuri anduri hetke näite. Seda mitte ei tasu lootagi, et iga väikse anomaalia nii vana auto veakoodina sul ära näitaks.
Viimati muutis Kodumeister, 31 Dets 2015, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
Sai temperatuuriandur (Delphi) ära vahetatud aga ikka sama jama. Kord hakkab värisema kord mitte. Viga rohkem soojema ilmaga +5c ja ülesse. Talvel asi tundus korras alla +5c.
