ei käivitu aga lubab
ede74
Telefon: 5263912
Auto: VW JETTA VR6 BANKSTON GLX 130KW,VW golf 3 TDI 66w VW golf V 2,0 TDI 103 kw
Lugemata postitus Postitas ede74 »
Tere .probleem siis siuke motoga nagu 1,9tdi 66kw 1z
sai mootor võetu eelmise golfi kere pealt ja kus oli paugu pill igamats käis ,siis sai uus kere toodud kus oli bensiini mootor peal ja vahetasin motorid ära ja kogu kytte paagi ja trassidega ja kogujutmestikuga et ei tohiks probleemi tulla käis elektriku juures vaadati yle kogujutmestik et miks ei käivitu juhtmed on kõik õieti tuled asjad töötav.starterist käivitades lubab ja motor käib kiirelt ringi et peaks minema ja peab kaasipedaali põhjas hoidma siis lubab ja teeb ka siukest nalja et kui käiata siis lubab lubab et tahaks minna käima aga ei lähe lihtsalt mootor käib kiirelt ringi et midagi jääb puudu lõpust ja siis järsku enam ei luba.sai vahetatu väntvõlli andur ära ja arvuti näitas ainukest viga turbo rõhu andurit mis ei tohiks nagu käima minemist segada ,endal mõistus otsas ehk keegi teab või on siukse veaga kokku puutund ja käima tõmmates läheb paugust jälle ja soojast peast võib ka end lolliks käiata . syyte asju rihma pole puudutud et paigast pole kyll midagi kui käib siis käib hästi .immot pole ja chipitud.
siukse pilliga siis tegu et tahaks autoga kevadel sõita ka saada muidu ainult seisab
VR6
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: ei käivitu aga lubab
Kui käima pole saanud siis proovi korra uuest vändaandur vahetada.
Teine asi.. kui juhtusid rihmasid vahetama, kas pump sai ikka paika? pumpühele või teisele poole lõppukeeratud siisei saa ka käima.
VäikeWürst - VW
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Keera natu pihusti torud lahti veendu et ikka kütust tuleb.
ede74
Telefon: 5263912
rihm pole maha käindja pumpa pole näpitud siin vahepeal sain käima aga ei lähe ikka korralikult ,et käima saamiseks pean gaasipeal hoidma muidu ei lähe .
VR6
Holm
Tänatud: 10 korda
Võimalus on ka, et kõrgsurvepumba peal asetsev suretusklapp jääb avatuks/ei sulgu.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Oli just sama probleem 81kw passatiga. Viga peitis ennast kütusefiltri juures, kus filtri peal mingi plastist kolmikul oli O-tihend katki läinud ja tõmbas õhku vahele. Toda ei saanud muidugi tõmmates proovida, kuna oli automaat.
