Kustutada
loolo11
Telefon: 53577372
Kustutada
Lugemata postitus Postitas loolo11 »
Kustutada
Viimati muutis loolo11, 16 Apr 2017, 00:41, muudetud 2 korda kokku.
loolo11
Telefon: 53577372
Re: K: 1.9 tdi 96kw vibratsioon
Sai täna sõitma mindud sain 100m sõita käis mingi jõnks läbi. Jätsin seisma kohe. Panin käima ja auto sõidab peale seda nagu kulda ei mingeid värinaid enam ;)
lexup
Telefon: 56872870
Auto: VW Golf IV 1.9 96kw 2004 - varuosadeks!
Lugemata postitus Postitas lexup »
Accord diislil sama jama, ilmselt siduri survelaager või kettaga mingi teema.
loolo11
Telefon: 53577372
Re: K: 1.9tdi 96kw mootori ja kastiga
nüüd on mootoriga ka mingi teema
vortex
Auto: Passat b5.5 1.9tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas vortex »
tundub, et kõik pihustid on kutud, või viga kaablipuus.
Tänatud: 60 korda
Esimese asjana proovi jah teist kaablipuud või pistikud üle vaadata. Sõbra autol oli ka hull värin ja diagnostikaga ühe või kahe pihusti missfire viga ilusti sees. Tal ka midagi kaablipuuga tehti ja peale seda oli hea. Ma ise oleks küll ära vahetanud selle, aga tollel hetkel polnud aega ja käis töökojas.
loolo11
Telefon: 53577372
Küsiks veel seda kas keegi oskab öelda milleks õhufiltri korpuse küljes olevat vaakumit vaja
Joonist vaadates peaks justkui olema
Minul on sellised solenoid millegipärast
Kuigi peaks sellised olema
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Õhufiltri korpuse küljes ei ole mitte vaakum vaid klapid saavad sealt õhku (muidu tekiks klapi liikumisel kord surve ja vaakum sealpool, kus tegelikult peaks normaalrõhk olema). Muidu võiks ots lihtsalt lahti olla aga siis tõmbaks tolmu ja sodi sisse ehk on viidud puhta õhu keskkonda. :) Vähemalt mina olen sedasi aru saanud.
Tänatud: 27 korda
Vaja on jah vahel vaakumi asemele õhku sisse lasta, muidu ei saakski ju vaakumiga juhitavad asjad tagasi algasendisse liikuda. Kui on kahe otsaga solenoidid, siis peaks väike filter olema otse solenoidi küljes, pildil on tegelikult see näha ka.
