Küsimus: 96kw TDI jõud kaob ära 140kmh pealt
Odavadjupid
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Odavadjupid »
Autol jõud kaob ära maantee peal, linnavahel on korras.
Varem ei ole teinud sellist asja.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Tiba palju ei ole seda 140 km/h. Kas kadunud, nagu vabalthingav ja peale restarti (süüde sisse-välja) asi korras või üldse ei jõua üle 140 km/h minna?
Odavadjupid
Auto: B5
Jõuab ilusti minna peale re stardi.
Tundub, et turbo kaob tagant.
Linnavahel kiirendades toimib ilusti.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
No siis klassika - turbo geomeetria, vaakumvoolikud, n75....
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Vaakum leke ja ei miskit muud.
QQQ
Lugemata postitus Postitas QQQ »
Tere. Minul on sarnane mure. Autoks on mul VW Golf V (2004) TDI 2.0.
Sõidu ajal kaob mingist hetkest suurematel kiirustel sõites jõud ära. Edasi küll liigub, aga gaasi vaiutades kiirus eriti ei suurene, samas ka ei vähene, v.a.ülesmäge. Eriti häirivaks muutub see mõnikord just möödasõitudel.
On käidud mitmetes teenindustes, kuid lahendust pole sellele hädale saanud. Sidur on värskelt vahetatud.
Kas oskate palun soovitada mida teha, või õigemini: asjalikku spetsialisti, kes oskab midagi mõistlikku ette võtta.
Tänatud: 60 korda
Alusta diagnostikast. Teiseks pakun kuidas võid seda ka palju väiksemal kiirusel saavutada. Pane kolmas käik, pöörded umbes 2000 ja vajuta gaas põhja ja lase piirajani. Tõenäoliselt saad limp mode enne kui piirajani jõuab. Seda testi pead ilmselt "kiirteel" tegema.
Kui juuli teiseks nädalaks pole abi leidnud, siis võime natuke kaabliga maanteel teda testida, ilmselt muidugi klassikaline turbo geomeetria kinni teema.
