2.0 125kw ei käivitu
Autoks 2007a passat 2.0 125kw
Keegi midagi pakkuda oskab rääkida või kätt külge panna ss kirjuta või tartus võib ka üle tulla vaatama.
Keegi diagnostikaga aidata saab Tartus (jaamamõisa) PM
Viimati muutis J.Aru, 21 Jaan 2020, 19:04, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
Ootamatu rike.
Mu vanal Golfil viskas sama kirja ette siis, kui ma üritasin teda tühja akuga liiga pikalt käivitada. Kräunutasin lootuses, et ikka läheb. St kiri ei olnud seotud rikke endaga.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 511 korda
- Tänanud: 51 korda
Ootamatu rike.
Esimese asjana võib turbo saada pöördumatuid kahjustusi, saaled.....
Kõik oleneb mis põõretel asi lahkus...
Ja suhteliselt korralikku väljaminekut
Ootamatu rike.
No tegelikult mis ilmselt mul jäi jälle mainimata on see, et käivitades tuli see probleem, ehk ss ei sõitnud mitte grammigi
- Tänanud: 51 korda
Ootamatu rike.
No siis võib piirduda kuuskantvõlli ja tasakaalustusplokiga.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 46 korda
Ootamatu rike.
Mu endisel andis saba linna kiirusel ja mul läks ikka väga õnneks sellega
Uus kuuskant läks sisse ja mina sõitsin sellega veel mingi 100 000km enne kui müüki läks.
Viimati muutis anonymous2, 21 Jaan 2020, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Tänanud: 316 korda
- Tänatud: 179 korda
Ootamatu rike.
Lugu on kummaline aga auto läks käima. Milegi pärast jäi näppu mingi sugune andur mis logises seal ja oli üpris lahti aga rohkem sellele ei osanud tähelepanu pöörataja ja seda ei näpinud rohkem aga ss tuli sõber ja tahtis kuulda ja näha mis auto teeb aga aku oli tühi ja "krokodille" kasutades läks kohe käima. Ei kujuta ette milles ss see probleem oli
Viimati muutis A1rbag, 21 Jaan 2020, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
Ootamatu rike.
Oleks väga abiks küll. Auto lLäks küll käima aga probleeme tuli veel esile. Oleks ülimalt hea kui keegi saaks pilgu peale visata ja anda edasine täpsem suund kätte.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Kas siis kirja viskab ikka edasi. Tõesti päris mitmel Volkaril on pika käiamise peale visanüd õlirõhi kirja. Ehk siis kui pikalt käiad näiteks külmaga kui eelsüüteküündlad pekkis jne. Ehk kui mootor normaalselt ei käivitu. Kui aga käima minnes ka põleb, on ilmselt jah asi suurem.
Kui auto ei käivitu siis pikalt ketramisel lööbki ette selle kirja, et õlirõhku pole. Kui ütled, et täkuga käivitus siis häda tühjas akus või starteris (mis on ka passat b6 tüupviga dsg kastiga masinal)
