Seat alhambra/vw sharan. Eelsüüte relee ja kaitsme asukoht
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Eelmisel talvel läks iga ilmaga poolest pöördest.
See aasta külmemate ilmadega hakkas selgeks saama, et midagi on valesti. Selgus, et kõik 4 eelsüüteküünalt olid läbi.
Tellisin uued, saadeti valed. Selle ajaga sain vahepeal tuttavalt 4 kasutatud, aga korras küünalt.
Järgmine hommik mitte mingit vahet.
Asja uurima ja katsetama hakates selgus, et küünaldele ei tule üldse voolugi.
Releed tunduvad olevat salongis seal esimese kaitsme ploki taga vasaku jala juures, aga kus asub eelsüüteküünalde kaitse?
Auto 2002 aasta seat alhambra 1,9tdi 85kw kood AUY
Siiani pole veel sõitmata jäänud, aga ilma küünaldeta on paras ketramine. Ei raatsi nii lõhkuda ja tahaks kiiresti veale jälile saada. Küünlad ise testitud ja korras. Kõige rohkem huvitab, kus asub see suur kaitse küünalde oma.
Mitu päeva juba Google ja youtuubi kamminud, aga pole leidnud vastust, kust otsida
Parimat
Parimat
Viimati muutis Alhambra, 14 Veebr 2021, 19:07, muudetud 3 korda kokku.
- tofetome
- Auto: 2012' Passat Alltrack
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 33 korda
Kas see on abiks?
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... plug-relay
The glow plug relay is in position 5 on the lower relay carrier behind the multifunction unit, from model year 2002.and it is marked 103
Kogemused puuduvad, aga googeldades leidsin.
"Tarkade inimeste ainus probleem on selles, et nad mõtlevad, et teised ka mõtlevad." - Allikas: Internet
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tänud tagasiskde eest
Relee leidmisega ilmselt polegi muret, enam-vähem on teada kust seda otsida, aga tahaks just esimese asjana selle kaitsme asukohta teada saada, et see ära kontrollida, siis sealt edasi uurida
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kaitse asub aku peal selles karbikese. Need liistakad kuueste poltide otsas mustritega kinni.
Eelsüüte relee panin täna tutika. Forsis kohapeal peale toprani midagi polnud, niiet võtsin selle.
Eks hommikul paistab kas kasu oli.
Relee ise suht ebamugava kohapeal. (103)
Kui ikka hommikul sama jama, siis veel temp sensor kontrollida ja rohkem nagu ei teagi mis jama veel olla võiks.
Viimati muutis Alhambra, 16 Veebr 2021, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Auto: B5 81kw | E350
- Tänanud: 106 korda
- Tänatud: 49 korda
Diagnostika ei näita midagi?
Kahe sõnaga, mis ajaks sysadminni närvi? Eile töötas; arenduses töötab; reedel laivi | Uuendan ja konverteerin vananenud foorumeid ning nende andmebaase | Muu IT abi | phpBB Eesti
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Diagnosti viga ei näidanud jah. Aga reaalselt pirniga proovides sai asi selgeks. Andurit juhe maha ja vool olemas, Pistik otsa, piipudest voolu ei tule.
Homme uus andur külge ja asi lahendatud selleks korraks.
Võib teema lukku panna
