Webastole lüliti paigaldamine
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Kas oleks võimalik thermo top cle paigaldada lüliti vahele, et teha niiöelda sundkäivitamine?
Kui jah siis mis juhtmete vahele peaks panema?
Arvatavasti siis tuleks eemaldada /lahti ühendada diagnostika juhtmed webastolt?
Miks lüliti?
Tüdinenud sellest, et pidevalt viskab lukku, kui vastu juhtmeid minna.
Miks lüliti?
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Miks on vaja pidevalt minna vastu juhtmeid?
Kuidas/mis põhjusel juhtmete puudutamine ahju lukku paneb?
- etnies858
- Tänanud: 318 korda
- Tänatud: 180 korda
Pole võimalik ilma w-bus kontrollerita ja sama küsimus, mis jussikesel.. Mis juhtmed ja miks vastu lähevad kuhugi?
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Sai bussil istmeid vahetatud ja ikka lähed vastu juhtmeid, nii põhja all, kui salongis
Ja märg webastu juhtmed jooksevad juhiistme alla
Viimati muutis dub1, 23 Jaan 2022, 08:16, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Huvitav mis moodi? Kui juhtmed terved ja ise pistikuid vaja vahepeal lahti teha lääheb auto põlema?
Huvitav mõte sul
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 717 korda
- Tänatud: 97 korda
Kui loed oma teksti, siis sellest raske aru saada kuhu vastu need juhtmed sul jooksevad.
Kui juhe hakkab vastu istme raami või vastu mõnda teist kohta hõõruma siis mingi hetk on sul mahapõlenud buss ehk.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Mul vagunil on eberspächer ahi, aga eelmise omaniku poolt on ka lüliti vahele pandud.
Kuidas täpsemalt ei teagi, aga kapotiall on lüliti pandud pisike ja soovikorral saab talvel ka välja lülitada vajadusel.
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
alustame sellest et kui uuem masin ja tehase wbasto siis wbus ja mingit otse plussi sinna panna ei saa! Otse pluss on aftermarket analog webasto ja kahtlen kas siiski otse plussi panna saab pin 1?!
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Sai see jurakas üldse minema visatud sealt vahelt.
Eks kunagi vb paneb tagasi, kui viitsin sellesse rohkem süveneda, või ostab järelturu mingi toote asemele
VäikeWürst - VW
- Tänatud: 34 korda
Hiinast saab paari sotiga. Paar tuttavat on camperisse pannud endale ja pidi toimetama küll
- Telefon: viiv551171null
- Auto: Crafter 2,5tdi 100kw 2011
Niisiis....minnes vastu juhtmeid ja webasto taob ennast välja....natuke kahtlane küll aga vaatame siis nii...juhul kui see webasto tehase originaal ei saa muidugi välistada et mingid kontaktid-ühendused surema on hakanud(seda seoses auto vanusega...)Keegi eelnenuist juhtis tähelepanu et peaks kogu elektri ülevaatame ennem kui midagi maha põleb.Kas see välja lülitamine toimus pigem sedasi et , kui hakkas tööle,toimetas mingi ca 30 sekundit ja siis lõpetas töö?Kas käiviitus ainult alguses ahju tuulutus mõneks hetkes ja siis lopetas töö?Kas ahi jüudis põletama hakata,lihtsaim moodus arusaada ,hakkas suitsu välja ajama oma väljalaske süsteemist....OK ühesõnaga sinu ahju saab korda kui tean mis viga.Kuna sa oled ahju maha võtnud saada see mulle ,teen diagnostika ja siis saame juba kokkuleppida mida teha ja palju maksab.
Vastan ka kohe siin konkreetselt küsimusele lüliti kohta.Kui on tehase originaal siis +-ga juhtimine pole võimalik.on paar võimalust.Paigaldada lisaks webasto taimer millel on w-bus väljund või siis väikene konverter webasto ja lüliti vahele...
Nii sulle kui teistele webasto huvilistele minu kontakt.
ja vaadake ka minu seda postitust
viewtopic.php?f=165&t=159084&p=971347#p971347
555 üks üks 710
Madis
555 üks üks 710
Madis
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Restuaureeritud Webasto komplektid "plug and play" ja ole soojas.
Kergkaubariiulud-koju-garaazi-keldrisse-tööstusesse
