kust ma teada saaks mis jõuga plokikaant pingutada
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
Lugemata postitus Postitas anti61 »
autoks siis 1,6 tdi passat vaja kaant pingutada aga ei tea mis jõuga
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Re: kust ma teada saaks mis jõuga plokikaant pingutada
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Oletan et tegemist on 1988-1996a passatiga mille mootori tähiseks on SB 59kw.
1. 40Nm
2. 60Nm
3. +180 kraadi peale keerata
4. Mootor 50 kraadi soojaks lasta
5. +90 kraadi peale keerata
6. 1000km sõitu
7. +90 kraadi peale keerata
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Siim-O kirjutas:Oletan et tegemist on 1988-1996a passatiga mille mootori tähiseks on SB 59kw.
1. 40Nm
2. 60Nm
6. 1000km sõitu
Ja siis tsipa veel keerata ja veel ,kui käib krõps siis pool tiiru tagasi :D
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Lisaks et need tabeliväärtused kehtivad alati uute kaanepoltide puhul.
anti61
Telefon: 56302705
GTI kirjutas:Lisaks et need tabeliväärtused kehtivad alati uute kaanepoltide puhul.
uued poldid ostsin kuna tegin mootorile kapremondi
Viimati muutis anti61, 03 Juul 2013, 05:43, muudetud 1 kord kokku.
rhaamer
Telefon: 56110525
Skype: renet.haamer
Auto: vw passat 1,9 tdi
Lugemata postitus Postitas rhaamer »
Tegelikult asi selline ,et esiteks 40 njm siis 60 njm siis 90kraadi ja veelkord 90 kraadi unustamata mitte polte vahetada need maksavad nii 20-30 euri kanti nii näitab minu autodata uuem versioon!
Viimati muutis rhaamer, 04 Juul 2013, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
anti61
Telefon: 56302705
rhaamer kirjutas:Tegelikult asi selline ,et esiteks 40 njm siis 60 njm siis 90kraadi ja veelkord 90 kraadi unustamata mitte polte vahetada need maksavad nii 20-30 euri kanti nii näitab minu autodata uuem versioon!
uued poldid sain 1eur tk viljandi abovast ja väga õige on pingutasingi nii nagu siin kirjas tänud
