T5 multivan webasto
Pranzza
Telefon: 56600556
Auto: T5 multivan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
T5 multivan webasto
Lugemata postitus Postitas Pranzza » 03 Nov 2019, 18:23
Tere webasto mure selles, et töötab koguaeg.
Töötab ka siis kui tosooli temp on 95 kraadi.
Mul on mobiili rakendus webastol ja näen, et töötab ka siis kui vaja ei oleks.
Arvuti mingit webasto viga ei näita. Milles võib probleem olla?
Tänades Andrus.
Kummijaan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
T5 multivan webasto
Lugemata postitus Postitas Kummijaan » 05 Mai 2021, 18:15
Siis ta ei saa aru et temp on piisavon esimene veriant
Ta töötab ka siis kui on 95 kraadi ainult et läheb nn pause mode peale , st ei kuluta kütust. , webasto enda diagnostist näeb seal ahju sees olevate andurite infot.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
T5 multivan webasto
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 05 Mai 2021, 20:51
Mul mingi kiviaegne eberspächer ja selle jamas ka mingi andur pidevalt. Eelmise omaniku poolt pandud lüliti vahele. Soojal ajal lülitan välja üldse ja kui külmemad ajad tulevad, siis lülitan jälle sisse tagasi.Temp andur ja kõik on ikka alles, aga kui koguaeg "on" asendis on, siis hakkab ka vahel täiega uhama, kuigi õues on kasvõi 30 kraadi sooja
Eks ta selline pool porno lahendus on, aga toimetab küll ja pole viitsinudki õigeks tagasi teha.
