Golf Mk6 2.0TDI 81kw Fuel Rail/System Pressure: Too Low
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 28 Nov 2020, 17:22
Probleem Golf Mk6 2.0TDI 81kw, auto läheb aeg ajalt limp mode.
Veakoodiks: P0087 Fuel Rail/System Pressure: Too Low
Vahetatud küttefilter ning kütterõhu andur - pärast seda viga kadus ca 2ks nädalaks, nüüd uuesti tagasi.
Metallipuru küttesüsteemis ei tuvastanud.
Külmkäivitusega probleeme pole. Kui pump oleks hõre, siis oleks viga püsiv ning ei avalduks suvalistel hetkedel (töötab pärast anduri vahetust 2 nädalat normaalselt)?
rallitaja
Auto: Audi A4 B6 Avant, VW Passat B6
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rallitaja » 28 Nov 2020, 18:35
Seesama kütuserõhu regulaator mis pildil oled küljest keeranud on ka neil üpriski minev kaup. Sümptomid täpselt samad. Suvalistel hetkedel läheb mootor avariisse. Mõnikord ka peale käivitust kohe välja surnud. Peale klapi vahetust viga kadunud. Boschi klapi peaks kätte saama ~ 120 - 130 raha eest.
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 29 Nov 2020, 17:30
Kas selle klapi vahetus on lihtsalt bot-on, uus tükk külge, või eeldab diagnostikaseadmega lähenemist?
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 21 Dets 2020, 15:29
Infoks, et klapi vahetus probleemi ei lahendanud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 21 Dets 2020, 16:14
Nüüd on jäänud veel lati otsas olev klapp vahetada.
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 21 Dets 2020, 16:48
R36 kirjutas:
21 Dets 2020, 16:14
Millisele klapile täpsemalt viitad?
E: Ilmselt siis 057 130 764 H
Viimati muutis RRI, 22 Dets 2020, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 15 Jaan 2021, 18:27
Klapp sai vahetatud. Külma mootoriga tegi ikka paar jõnksakat, kuid viga maha ei loginud.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Rooma » 15 Jaan 2021, 18:32
Pihusti tagasivoolud mõõdaks ära ....
Thinkdiag ...
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 15 Jaan 2021, 21:03
Käis esinduses diagnostikas, loodan et taipasid ka seda vaadata, aga eks peab uuesti külastama...
Rooma
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Rooma » 15 Jaan 2021, 22:46
Ega seal esinduses pole ka teab mis kuldpead koos. Arvutit viitsib igaüks taha panna, aga pihustitele voolikud külge panna võtab juba tüki küljest enamusel ....
Thinkdiag ...
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 16 Jaan 2021, 07:46
Rooma kirjutas:
15 Jaan 2021, 22:46
Esindusega halvad kogemused? Või miks nii negatiivne?
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Jaan 2021, 08:31
Eks igaühel omad kogemused. Kellegi sõbra sõbra sõber rääkis ja siis tulebki igaühelt juttu juurde ja osa kaob. Minul ainult positiivsed kogemused. Kord käis vana passat kasko korras keretöödes jne. esinduses. Oma vastutus oli 190 eur aga miski pärast küsiti mult 125.
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 18 Jaan 2021, 15:21
Pihustid lähevad stendi kontrollimisse, eks näis mis tulemus sealt on.
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
[KORRAS] Golf Mk6 2.0TDI 81kw Fuel Rail/System Pressure: Too Low
Lugemata postitus Postitas RRI » 20 Jaan 2021, 16:41
RRI kirjutas:
28 Nov 2020, 17:22
Pihustid stenditud - korras.
Töökojas avastati lati anduri juhe, mis vastu mootori plokki katki hõõrunud ning aeg ajalt lühises oli.
Viimati muutis RRI, 20 Jaan 2021, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 20 Jaan 2021, 17:09
RRI kirjutas:
20 Jaan 2021, 16:41
RRI kirjutas:
28 Nov 2020, 17:22
Kuskohas pihusteid stendisid?
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 20 Jaan 2021, 17:11
Vildimo
