Passat 3C B6 tdi 103kw ei käivitu
eli0n4u
Auto: Passat 3C 2006
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas eli0n4u » 11 Jaan 2021, 15:02
Tulin pikalt sõidult ning oli vaja korraks kodust läbi hüpata, auto seisi ca 10 minutit ning kui oli vaja edasi liikuda siis enam ei käivitunud
Teeb sellist häält:
Täna sai ka proovitud külmaga, ikka sama teema.
OBD lugeja arvates autol veakoode ei esine, salongi kaitsmed on kõik ok, on kellegil kogemust, milles võib asi olla?
EDIT: Viga oli diislipaagis olevas pumbas
Viimati muutis eli0n4u, 15 Jaan 2021, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Jaan 2021, 15:08
Pump ja trass kütusest tühi ilmselt. Sel on etteande pump ka v?
Siimuke
Auto: VW Passat 2.0tdi 103kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Siimuke » 11 Jaan 2021, 17:52
Täpselt sama mure, mul tehtud ka postitus selle kohta. Sealt äkki leiad mingi lahenduse.
Passeratti
Lugemata postitus Postitas jussike » 11 Jaan 2021, 18:00
Arvatavasti täiesti tavaline paagipumba surm. Arvuti mingil imelikul põhjusel viga ei näita.
eli0n4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas eli0n4u » 11 Jaan 2021, 20:20
tundub küll et paagipump on kutu
1. panin mikrofoni vastu paaki, mitte mingit heli ei tule kui süüde sees
2. kütusefiltri anum täiesti tühi
