Passat B5 jahutuse temp kõigub
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 12 Jaan 2021, 22:06
Nimelt hakkas selline probleem, et jahutus temp näidik liigub 90-130peale, vahepeal püsivalt 90 peal ja siis liigub suhteliselt sujuvalt 130peale, milles võib probleem olla?
Tegemist 1.9TDi mootoriga.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 12 Jaan 2021, 22:41
Alusta mootori temp. anduri vahetusega. Kuigi tasub ka vaadata, mida diagnost temperatuuriks välja loeb. Nimelt neil tihti häda, et üks kanal annab saba ja teine näitab korrektset infot (ehk üks kanal kuvab kelladele info, teine aga ECU'le).
66 & 81 kW isenditel mootoriploki vasakul küljel kolmikflantsi sees (vt karteri tuulutuse toru läheduses).
74, 85 & 96 kW isenditel on mootori taga - tandempumbast vasakul nurgataga peidus.
