Passat B8 Ad Blue probleemid
elarh86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas elarh86 » 07 Veebr 2021, 13:56
Uurin kas ja kui paljudel on esinendu probleeme Passati Ad Blue süsteemiga. Kas olete pidanud vahetama paake koos pumba jms juurde kuuluvaga?
Plaan osta B8 passat aga kuulisn tuttavalt, et SCR süteemiga diislitel sellega probleeme palju esinenud.
Tahaks kasutajate endi infot!
Tänud ette!
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 07 Veebr 2021, 14:10
Küsin paralleelselt, võib-olla rumal küsimus, aga kas kõikidel MQB platvormi diislitel juba see jura peal?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Veebr 2021, 14:22
Peaks olema kõikidel jah. Kummaline probleem, mina kuulen loen esimest korda selllist asja, kuigi neid masinaid on tutvuses palju.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
elarh86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas elarh86 » 07 Veebr 2021, 14:49
Seda on hea kuulda, et ikkagi väga pole kuulda olnud. Nii palju kui netist surfasin, siis seal ka ei olnud sellest juttu.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Veebr 2021, 15:10
Ei saa ikka nii laia labidaga lüüa, et kõigil MQB diislitel Adblue peal on...
Kõigil 2.0 140kW ja 176kW variantidel on. Üksikutel 2.0 110kW mootori mudelitel on ja 1.6-l näiteks pole üldse...
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Veebr 2021, 17:13
Oli juhus kus AdBlue moodul andis viga ja diagnoos oli uus mootori juhtmoodul. Vea kustutamisel siiani taastunud pole ja vana ECU.
Enamus vigu on tarkvara, mis lihtsalt uuendatav.
Volkaril siiani adblue surveviga kohanud pole aga audil näinud hulga.
Märkimist muidugi vajab üksikud mõranevad DPFid ja ummistuvad EGR filtrid.
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 07 Veebr 2021, 21:48
siLc kirjutas:
viimased paar aastat on kõik MQB tdi'd koos adbluega
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Veebr 2021, 06:13
Golhv kirjutas:
siLc kirjutas:
See on juba täpsem info kui see, et kõik alates 2013 toodetud MQB diislid on Adbluega :)
b8tdi
Telefon: +37254512009
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas b8tdi » 15 Veebr 2021, 14:24
176kw mootoril hakkas lekkima kapoti all oleva pihusti voolik (ls umbes 80k) . Vahetati garantii korras. Öeldi et ikka tuleb ette aeg ajalt.
Sain ise jälile enne kui viga hakkas andma (valge ollus vooliku ja pihusti liitekoha ümber )
Viimati muutis b8tdi, 15 Veebr 2021, 14:26, muudetud 2 korda kokku.
heix85
Auto: VW Passat Alltrack B8
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas heix85 » 25 Aug 2023, 09:56
:arrow:
Viimati muutis heix85, 14 Sept 2023, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 25 Aug 2023, 10:43
Paagi errorid tähendavad üldjuhul ikkagi vigast paaki.
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias » 12 Sept 2023, 19:17
Sama häda oma B8ga, error kood P203b ja ei saa ka täidetud paagist enam aru.
Vaatasin varuosakataloogist, et paagi peal on mingi taseme juhtplokk(lisaks pumbale). Mis asi seal siis vahetust vajab, et õiget taset näitaks ? @R36 , sinu soovitus ?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Sept 2023, 20:29
Mattias kirjutas:
12 Sept 2023, 19:17
Kui kõik muu kontrollitud, siis paak ise, sest andur on paaki ehitatud.
