T4 81kw?
- Uustulnuk
- Telefon: 56712000
- Auto: Bmw e46 ja e39
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 81kw?
Hey! Plaan paigaldada vw transporter t4-jale 81 kw passat b5 mootor , kas ideaalis oleks see vōimalik ja kui suur see töö oleksMootori vahetusega saan hakkama aga just tähtis kas istub kasti otsa jne!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 10 korda
T4 81kw?
Ju läheb kuna kunagine töökaaslane lasi panna. Aga seal olid mingid jamad mootori patjade kinnituspoltidega kuna need algul murdusid ära kuna Transporteril pidavat jämedamad poldid käima. Vbolla tehti ka mingit haltuurat või ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mida, kuna töökaaslane polnud ise eriline mehhaanik.
Igaljuhul tuleb mootori kinnituse teema üle vaadata, tõenäoliselt tuleb mõned poldiaugud puurida ja keermed sisselõigata jne.
Kui korda saadi siis oli tüüp rahul, kuna enne oli too kõrge T4 üldse mingi 50kW konega
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
T4 81kw?
Palju sõltubki eelnevast mootorist. Kui 1.9. ABL mootor' siis võrdlemisi lihtne kuna saab kasutada olemasoleva mootori õlivõtturit, karterit, õlIvarrast jms. Kõrvalistuja poolsed käpa augud tuleb plokis m8st vähemalt m10 peale puurida. (Ei ole kindel, et pikkimootoriga plokil need augud olemas on). Pikkimootoril kolded erinevad. B5 elekter tunduvalt uuem. Kõige lihtsam oleks bussi 1.9 50kw abl vahetada mk3 66kw diisli vastu ja sellest natuke suurem jõud välja imeda. Hea õnne korral leiab isegi 94 ja varasema aasta mootori millel pole isegi immoga vaja tegeleda
Rait.
