b5.5 1.9 96kw Jõudu pole
- Telefon: 5240084
- Skype: Mattias Sulg
- Auto: Volkswagen passat b7 4motion 2012 2.0 125 kw
Tere.
Äkki keegi oskab aidata või nõu anda.
Eile läksin sõitma ja autol enam jõudu lihtsalt pole. Eile sõites, oli auto täiesti jõuetu, täna ma siis vahetasin mõned vaakumvoolikud, mis iseenesest tundusid korras olevat ja liigutasin ka üht-teist. Midagi igatahes muutus ja nüüd on jõud kuni 1600-2000 pöördeni ja siis kaob ära. Samuti 2000-3000 pöörde kandis viskab veakoodi sisse(p1556), kui veakood on sees, siis ei liigu samamoodi nagu eilegi. On vahetatud varem juba õhulugeja,turbo, vaakumpumba ots remonditud.
Panen siis ka logi, äkki keegi saab aru.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ross Tech :
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too Low
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Possible Symptoms
Limp mode
Possible Causes
Possible Solutions
- Telefon: 5240084
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
ei peagi liigutama, kuna lükatakse elektrooniliselt välja ohutuse mõttes.
- Telefon: 5240084
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Vaata vaakim süsteem üle. Solenoidid samamoodi. Võid ka ise otsi lahti võtta imeda või puhuda ja saad ehk lekke kätte. Vb on ka rõhuleke nagu pakuti.
- Telefon: 5240084
Täna siis sai jälle natuke uuritud ja avastasin, et turbo alumine lõdvik on ennast mingi anduri vastu hõõrunud. Näpuga on tunda, et see koht on seal õhemaks hõõrunud aga ei saanud aru kas ka auk sees. Igaljuhul laseb järgmine nädal ära vahetada, eks näis mis edasi saab.
- Auto: 2004 VW Passat B5.5 1.9 TDI 74kW aut.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Üks mees otsis siin ka jõukadu taga kuni selgus, et vale aju on peale pandud. Muidugi kui see viga tekkis, siis ilmselt selle saab välistada, aga ei saa ka ilmselt aju viga välistamata jätta. Igatahes sellel kasutajal lõpuks aju vahetusega mure kadus.
- Telefon: 5240084
Tundub, et viga käes. Sai siis katalüsaator vahelt ära võetud ja hetkel asi tundub ok. Öeldi, et see oli täiesti umbes olnud. Huvitav, et see asi läks öö jooksul nii umbe et hommikul enam sõita ei kannatanud :S Loodetavasti ÜV probleeme ei teki, et kat alt ära võetud.
- etnies858
- Tänanud: 318 korda
- Tänatud: 180 korda
Läheb üv ilusti läbi kui sul tahmalont taga ei ole muidugi.mattiassulg kirjutas: ↑08 Apr 2021, 18:34 Tundub, et viga käes. Sai siis katalüsaator vahelt ära võetud ja hetkel asi tundub ok. Öeldi, et see oli täiesti umbes olnud. Huvitav, et see asi läks öö jooksul nii umbe et hommikul enam sõita ei kannatanud :S Loodetavasti ÜV probleeme ei teki, et kat alt ära võetud.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
No ilmselt kui ülevaataja näeb, et puudu on, siis ilmselt ka ikka läbi ei lähe. Kui on ilusti tehtud, siis vast läheb (sisu tühjaks).etnies858 kirjutas: ↑08 Apr 2021, 22:27Läheb üv ilusti läbi kui sul tahmalont taga ei ole muidugi.mattiassulg kirjutas: ↑08 Apr 2021, 18:34 Tundub, et viga käes. Sai siis katalüsaator vahelt ära võetud ja hetkel asi tundub ok. Öeldi, et see oli täiesti umbes olnud. Huvitav, et see asi läks öö jooksul nii umbe et hommikul enam sõita ei kannatanud :S Loodetavasti ÜV probleeme ei teki, et kat alt ära võetud.
- etnies858
Mitmel tuttaval mingi hetk b5.5 olnud, samuti endal. Eelmiste omanike poolt alt lõigatud ja sirge toru asemele pandud. Pole kunagi kellelgi probleeme olnud sellega ja pole kuskil nurgataga ÜV punktis ka käinud.
Edit: ei propageeri ilma katita sõitmist aga lihtsalt ütlen, et sellega ei teki üv probleeme.
Viimati muutis etnies858, 09 Apr 2021, 10:34, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5240084
Sai siis ülevaatusel käidud, kat-i puudumine probleemiks polnud, küll aga probleemiks sai siis tagurdustulede puudumine (ei lähe tööle) ja vasem suunatuli õrnalt teist tooni paremast suunatulest. Huvitav, et eelmine aasta lasti samas kohas, sama läbiviija poolt läbi, kuigi siis samuti tagurdustuled ei töötanud. Kohe üldse ei taha selle autoga probleemid lõppeda.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
On ka loogiline, et ülevaatuselt läbi ei lasta kui aasta jooksul pole omanik/omanikud pidanud vajalikuks viga kõrvaldada.
Rait.
- Telefon: 5240084
Oleks pidanud tõesti kohe peale eelmist ülevaatust asjaga tegelema. Kuna olen viimane aasta aega olnud kaitseväes ja sissetulek põhimõtteliselt 0, olen üritanud raha panustada nendele asjadele, et üldse auto kuidagi sõidaks. Eks peab siis lõpuks selle asja ka korda saama.
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Kallis sõber,olen omanud 6 vw ja 3 audit! Võin käsi biibli peal sulle vanduda et vana volkariga probleemid ei saa kunagi otsa!mattiassulg kirjutas: ↑09 Apr 2021, 17:08 Sai siis ülevaatusel käidud, kat-i puudumine probleemiks polnud, küll aga probleemiks sai siis tagurdustulede puudumine (ei lähe tööle) ja vasem suunatuli õrnalt teist tooni paremast suunatulest. Huvitav, et eelmine aasta lasti samas kohas, sama läbiviija poolt läbi, kuigi siis samuti tagurdustuled ei töötanud. Kohe üldse ei taha selle autoga probleemid lõppeda.
