2.0 103kw suri välja ja ei käivitu enam
Tere. probleem passat b6 2.0 103kw isendiga. suri välja sõidu aeg ja käima enam ei lähe.
vcds näitab veaks fuel pressure regulation. kuidas edasi käituda?
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 45 korda
paagi pump kutu
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Ja annab veakoodi? Mul Škodaga sellist luksust polnud.
- Auto: VAG
- Tänatud: 26 korda
Pumppihustitega mootor küll mingit kütusesüsteemiga seotud veakoodi ei näita, ju siis on common rail ja viga võib olla milles iganes.
Tehke ikka korralik teema, täpne veakood ja auto andmed.
Viimati muutis teet82, 04 Juul 2021, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Hammasrihma pinguti plt pooleks ehk, rihm peal ilusti?
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 45 korda
idee välgatus, ma ei mäleta, kas kood oli kui mul sama isendi paagipump kutu olilinks kirjutas: ↑04 Juul 2021, 20:28Ja annab veakoodi? Mul Škodaga sellist luksust polnud.
