2.5TDI 110KW - Külmalt on alguses suht tihti turbo olemas ja läheb edasi hästi, kuid kui juba natuke sõidetud siis üha harvemalt võtab turbot taha ja pöörded üle 3000 ei lähe. Niisama ühe käiguga sõites tuleb turbo väga harva taha, aga kui näiteks kiirendada ja käike üles vahetada, siis järgmise käiguga on suurem tõenäosus, et tuleb taha korraks, kui niisama ühe kindla käiguga kruiisides. Arvuti näitas ainult õhulugeja viga, mis sai vahetatud ja arvuti järgi on muu kui justkui korras.
Mida veel vaadata?
Lugupidamisega
2.5TDI Vahepeal kaob minek ära
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
Vaakumlekked? Kas sel pajal mingeid aktuaatoreid ei saa vagcom-ga testida?
- Auto: Vw Golf 1.6
- Tänanud: 0
Vaakumlekkeid pole nagu leidnud. Nii palju kui ise saanud aktuaatorit testida, siis silma järgi avaneb küll nii palju kui peaks.
Samuti tekib kuskil eespool selline õrn kõrin kuuldele kui minek hea on ja gaas põhjas kiirendada.
Kahjuks kohe lähiajal ei saa ka uuesti diagnostikasse minna.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 33 korda
Mul on 1,9 ja oli ka taoline juhus, et polnud nagu päris see mis peab.
Käega ja 14 võtmega katsudes tundus, et geomeetria kinni ei ole. Tegelt kui aktuaatori hoova küljest äta võtsin, siis katsudes käis suht raskelt ja kuskil umbes keskel oli mingi nõks sees tuntav.
See peab täiesti vabalt liikuma. Koos aktuaatoriga katsudes surub suht tugevalt vastu ja täpselt aru niikuinii ei saa.
Aga mul oli ikka veakood ka sees alati peale seda ja lõpuks tahtis ikka päevas mitu korda juba limpi minna. Mul viskas alarõhu viga.
Tegin puhtaks ja korras.
Viimati muutis Alhambra, 01 Sept 2021, 04:39, muudetud 1 kord kokku.
