Golf 3 1.9 käiguhoovastik läbi
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Uuriks maad, et kuidas ja millega saaks korda teha selle, et Golf 3 käigukang on lõdva nagu võluri varrukas?
Koguaeg peab neid käike vaikselt sisse meelitama, et kus on tunde järgi see õige koht, et ei paneks mööda või näiteks 3 asemel 1 käiku.
Kas kuskilt saaks osta remont komplekti mis teeks asja paremaks?
Mille järgi osta remont komplekti ja mida see peab kindlasti sisaldama?
Kas Eestis seda komplekti ka leiaks?
Mis käigukast on 1996 1.9TDI 1Z mootoriga Golf 3 või kui ei tea, siis kust kohast saab seda vaadata?
Nii palju vaatasin ja jäi meelde, et oli samasugune/sarnane asi seal kasti peal:
Võibolla see ütleb midagi?
Näppisin seda suurt metall kangi/hooba vms ja see ka natukene loksus seal, võib ka selles asi olla?
On kellelgi kogemusi või ideid kuidas teha asi paremaks?
Tänud ette!
Tänud ette!
Viimati muutis Panzerfaust, 31 Okt 2021, 20:53, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Golf 3 käiguhoovastik läbi
Varuosade poest oled küsinud?
Abiks auro reg number, kui vin koodi ei viitsi üles kirjutada.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Mõtlesin, et proovin Forssist küsida aga kui nad remont komplekti ei müü, siis mis juppe ma peaksin neilt täpsemalt küsima?
Ma ei tea üldsegi mis seal läbi võib olla ja kus.
- Tänanud: 59 korda
Ja teised peavad teadma, mis katki on?
Kui ei tea mis läbi, osta kõik detailid.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Pole öelnud, et peavad teadma.
Kirjutasin ju postitusse selgelt, et ma ei tea mida ma peaksin üldse välja vahetama ja uurima ning küsisin, et äkki kellelgi on selle asjaga kogemusi ning oskab aidata.
Pole vaja lambist targutama tulla kui midagi mõistlikku pole öelda.
Viimati muutis Panzerfaust, 31 Okt 2021, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Siis alustagi kõigepealt Forsist, las defekteerivad ära ja pakuvad ka varuosad.
Foorumis kristallkuuli pealt ennustades kisubki targutamiseks.
Edit: Ahjaa, eelmise sajandi masinate remondiga võib sind une pealt aidata meie oma keele teadlane t6nis... mis ta järjekorra number nüüd oligi.
Viimati muutis jussike, 31 Okt 2021, 22:35, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Forssi sai kirjutad jah, kohapeale minna pole vist eriti mõtekas kuna sõit läheb üle 300km.
Eks näis kas oskavad mulle midagi pakkuda/soovitada meili teel.
Neil peaksid ikka võimsamad klaaskuulid olema kui sul.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kui endal pealehakkamist ja tehnilist nutti on siis võta mõni varuosajoonis lahti, vaata mis detailid seal käivad, Forssi kodulehel saad koodide järgi selgust, kas on sinna midagi osta või on tootmine lõpetatud (vanasti sai Mölleri lehel ka koode ja hindu vaadata - enam ei saa). Käigukasti kood on pakiruumi mati all auto tunnuskleepekal (või noh - sellel, mis sellest on aja jooksul järgi jäänud..). Üldiselt trossidega kastil seal erilisi variante ei ole.
Kas oled alustuseks kontrollinud et viga ikka hoovastikus? Las mõni liigutab salongis kangi ja lülitab käike - sa vaata mis kapoti all selle lülitustorniga toimub, siis saad edasi mõelda. Käigukangi kate kisu ka maha - seal on ka mõned puksid mis võivad loojakarjas olla.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Forss oli jõudnud juba vastata ja saatis mis oleks vaja vahetada.
Jupid läheksid maksma 5.21€, päris odav.
Arvan, et ostan ära ja vahetan kõik välja mis annab ning, siis vaatab edasi.
Seda, et keegi lülitab käike ja ma vaatan seda hooba kapoti all, seda sai tehtud.
Midagi erilist ei märkanud, ainult, et mu autol see hoob loksub natukene ja käib kuidagi liiga kergelt/vabalt.
Pereliikmel on Golf 4 ja sellega sai võrrelda ning ühesõnaga öö ja päev.
- Tänatud: 32 korda
5.21. on ainult tihend. ,,Torn,,sellel käigukastil ongi loksuks probleem. Puks ja nõellaager võlli peal loksuvad. Kes hooldas seda ajamit ? Rohkem ei räägi.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Arve pealt loen välja, et 5€ eest sain endale pukse, remont komplekti ja mingi hoovastiku juppe.
Aga räägi ikka.
- Tänatud: 32 korda
Panzerfaust. Minu auto 2A. Käigukasti torni jama oligi võlli korrosioon. 02A. VõIks siiski aus olla. Foorumis. 5euroga saada puksid,remont komplekti(määramattu asi) ja mingi hoovastiku juppe. Kas tohib küsida.. Ei küsi.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Anna andeks, et ma nii ebaviisakalt küsin aga mida sa mähid?
Ma ei saanud ausalt mitte midagi aru mida sa just kirjutasid.
Su eelmisest kommentaarist, millele ma vastasin, sain ma veel aru aga sellest ma ei saa midagi aru.
Eesti keele õpetaja pühiks higi laubalt kui näeks seda mida mina ja teised siin lugema peame...
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Võib teema lukku ära panna, ajan auto kanali peale ja uurin ise.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Mina vaatan asja nii, et kindlasti teeb see asja paremaks kui enne oli.
- Tänatud: 32 korda
5 euriga saad simmeri. Oleks veel rääkinud,kui d et rohkem ei tülita sind. oled nii ,,tark,,
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Kõik võtavad hea nõu kuulda! Palun, veelkord palun kirjuta korrektselt!
- Tänanud: 77 korda
Tõnn kas ei oska eesti keeles lugeda või?!
Üritan siis sinu keelde tõlkida:Jupid läheksid maksma 5.21€, päris odav.
Arvan, et ostan ära ja vahetan kõik välja mis annab ning siis vaatab edasi.
Jupid. Läheksid. Maksma. 5.21€. Päris. Odav. Ostan ära. Vahetan. Mis annab. Siis - vaatab.Edasi.
- Tänanud: 59 korda
See tõlge oli liiga arusaadav
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Nii, jupid käes.
Oskab keegi öelda kuhu need jupid täpsemalt peaksid minema?
1.
2.
3. Eeldan, et see läheb kuskile kangi külge.
4.
1.
2.
4.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Peast nii ei oska öelda, aga hakka vaikselt harutama ja midagi ära võtad, siis pane uus asemele
Valge munakas on kuliss jah vist.
Piltidelt määret ei paista olevat komplektis.
Kindlasti määri kõik liikuvad asjad ära korralikult, kui kokku hakkad oanema.
Viimati muutis Alhambra, 04 Nov 2021, 14:46, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 77 korda
Need on tavalise hoovastikuga variandi omad - neid ei oskaks küll trossidega süsteemi külge aretada.
Siin on trossidega mehanismi osad: https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 11-711024/
Viimati muutis GTI, 04 Nov 2021, 15:36, muudetud 2 korda kokku.
