T5 tahmafiltri ja väljalaske vaheline flants.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Nonii... On otsustanud siis selline vahva koht ära mädaneda ja plaanis on sinna keevitada nv uus kinnitus.
https://www.motonet.ee/et/toode/1493764 ... i-635-mm25
Selline siis, aga kuna hetkel auto alla pugemise võimalus puudub, siis äkki mõni targem mees ütleb, et mis mõõtu toru masina all on. Mootor siis 2,5 96kw ja aastaks 2007.
Küsiks veel seda, et kas see on normaalne, et see toru lihtsalt sedasi läbi mädaneb? Siiani pole ühelgi masinal märganud, et väljalaske esimene pool mädanema kipub. Tavaliselt ikka tagumine osa.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
dub1
Telefon: 5 8257569
Vist oli 63mm. Aga pead ei anna.. Jah oli ka mul bussil ära mädanenud
VäikeWürst - VW
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Ma siis igaks juhuks võtan 63 ja järgmise mõõdu ka. Väiksem ikka ei ole ju.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
dub1
Telefon: 5 8257569
Väiksem kindlasti mitte.
VäikeWürst - VW
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Nii... Oli siis 2,5 tolli. Sai motonetist võetud ja külge keevitatud. Kuna tegu on roostevabaga, siis keevituse ajaks peab pooled klambriga kokku keerama, et vältida kõverdumist.
Vahetasin ära ka kõik turbo tihendid ja kollektori ja turbo vahelise koonuse kujulise tihendi. Ja ikka on mingi vilistamine kuskil 1600-2200 pöörde juures kui kõvemini peale vajutada. Ja no ei leidnud rohkem kohti kust võiks lekkida.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
dub1
Telefon: 5 8257569
Äkki siis turbo ise viliseb
VäikeWürst - VW
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Turbo viliseb niikuinii, aga see pole selline vilin. See on nagu keegi kiljuks kapoti all vahepeal. 😁
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
dub1
Telefon: 5 8257569
Vaakumi reservuaar või mis selle asja nimi on.. See ei lase kusagilt õhku läbi, kui tekki ülerõhk nt?
VäikeWürst - VW
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
dub1 kirjutas: 28 Veebr 2022, 07:46 Vaakumi reservuaar või mis selle asja nimi on.. See ei lase kusagilt õhku läbi, kui tekki ülerõhk nt?
Hmm... Pole isegi mõelnud sellise variandi peale. 🤔
Poleks arvanud, et vaakum sellist vilinat teha võib, aga kontrollima peab.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 34 korda
Need suht tummised tükid ja niisama lambist küll katki ei lähe.
Ülerõhku seal samuti ei teki. Vaakumis ikka see pall
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Yuup, oli vist ikka turbo. Eile hakkas sõidu ajal peale kiirendamist eriti valjult kriiskama. Siis jäi vakka ja siis kadus jõud. Tõmbasin tee äärde, jätsin seisma ja pärast käivitus kehvasti ja tagant tuli vähe halli. Eks nüüd lahti võttes selgub mis värk täpsemalt on.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Ninii... Hääd mehed vahetasid turbo ära ja asi liigub jälle. Ei tea mis tal seal siis täpsemalt ei sobinud. Vahepeal sai juba kaalutud uue masina ostu ja sai siin sõidetud tojoota proace-ga. Noh, uus auto on ikka uus auto ja ei kõlba enam kuskile. Kõik asjad on nii üle võimendatud, et sa oled justnagu rooli käes hoidev kaasa reisija. Väga palju võlts turvalisustunnet. Uut volksu ma endale kindlasti ei osta ja mersu bussiga ma sõitma minna ei julge sest sellest võib saada kinnisidee. Et siis jääb hetkel t5. Eks näeb mis järgmisena lendab. Aga... Sõita on t5-ga küll hea.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kuidas saab vaakumi puhul tekkida ülerõhk?
