Error: AdBlue (Def). Passat 2016 2.0 140kW
siiim
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas siiim » 05 Mär 2022, 20:39
Selline error tuli peale adblue tankimist: Error: AdBlue (Def).
Møller väidab, et tahmafilter on umbes, teised seda ei usu. Samas errorist ka ei saada aru.
Kelle poole pöörduda?
Tänan ette.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 06 Mär 2022, 11:54
Kohe tuleb hunnik sõimu kindlasti, aga ilmselt forss äkki saaks jagu asjast
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 06 Mär 2022, 12:59
Kas see error tuli sul kuskile displayle? Või skännisid ise kuidagi?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 06 Mär 2022, 13:25
Olen kuulnud hirmulugusi, kus tangitakse tanklas ja ilma magnetita ja hiljem aju vahetus, ca. 1K? Aga see saunas kuuldud, naisi polnud.
Pohlad
Lugemata postitus Postitas Pohlad » 06 Mär 2022, 13:51
Mis tähendab ilma magnetita?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 06 Mär 2022, 14:12
Püssi ümber läheb magnetrõngas. Kuidas ta mõjutab, ei tea.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 06 Mär 2022, 14:13
MartenL kirjutas:
06 Mär 2022, 14:12
AdBlue püstolil on magnetventiil, mis avaneb vaid juhul, kui tankimispüstol on
paigaldatud AdBlue paagi täiteavasse ja ulatub lõpuni. Selle turvameetmega
välistatakse lahuse ekslik tankimine kütusepaaki. Kui püstol ei ole piisavalt sügaval,
siis ventiil ei avane ja AdBlue lahuse tankimist ei toimu.
siiim
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas siiim » 06 Mär 2022, 17:04
tofetome kirjutas:
06 Mär 2022, 12:59
Displayle jah. Koguaeg on ees ja mida rohkem sõita, seda vähemaks jääb neid kilomeetreid, peale mida enam mootor ei käivitu.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 06 Mär 2022, 17:12
TiitRE kirjutas:
06 Mär 2022, 14:13
MartenL kirjutas:
06 Mär 2022, 14:12
AdBlue-d müüakse ju kanistris ka. Seal on ka need magnetasjad?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 06 Mär 2022, 17:16
See magnet on pigem selleks, et kogemata ei tangiks tavakütuse asemel. Kanistriga on heal juhul kaasas adaptervooliku jupp.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 06 Mär 2022, 17:24
siiim kirjutas:
06 Mär 2022, 17:04
tofetome kirjutas:
06 Mär 2022, 12:59
Vaata kas adblue toru on põhjaall terve , paaril tuttaval on viimasel ajal see probleem olnud.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 06 Mär 2022, 18:07
Kui masin ei tuvasta, et juurde on kallatud võib vabalt ka tasemeandur läbi olla
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 06 Mär 2022, 19:40
Def. - kas midagi ära külmunud ei või olla?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Mär 2022, 23:09
AdBlued ei tohi kurguni täis tankida!!!
Kindlasti tuleb nüüd vaadata, mis täpsemalt seda viga põhjustab. Kas taseme arusaamatus või süsteemi viga.
Olen näinud nii torustiku, pihusti, tasemeanduri ja tarkvara viga. Eelviimase puhul tähendab AdBlue paagi vahetust.
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer » 09 Mär 2022, 10:26
Kunagi oli samuti mure ad-blue'ga, viskas errorisse ning hakkas 1000km allapoole kerima. Käisin tankimas ja paaki läks vaevalt 3...4L. Ilmselgelt see muret ei lahendanud. Panin aja AAP'i ja seal tehti tarkvarale uuendus, mis mure lahendas, põhjust öelda ei osatud, miks tekkis. Äkki oli segi tehasepoolne aktsioon sellises olukorras ainult tarkvara uuendada. Peale seda ei ole juhtunud ja süsteem on enne tankimise vajadust teada andnud.
Minul juhtus suvel soojade ilmadega.
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 65 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 19 Mär 2022, 15:32
Minu omal peale sellist kirja leidsin kapoti alt sellise pildi
Tervitades Annika ja Mart
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Mär 2022, 19:05
R36 kirjutas:
07 Mär 2022, 23:09
Huvitav, kas see on ainult margi eripära? Mul poisid tangivad rekadel adblued täpselt kuniks püstol kinni lööb ja seda juba mitu aastat (eeldan, et see tähendab ka kõrini).
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 20 Mär 2022, 10:45
Füüsika. AdBlue külmub ca -10C juures ja, mis juhtub külmunud molekulidega(?)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 20 Mär 2022, 10:48
TiitRE kirjutas:
19 Mär 2022, 19:05
R36 kirjutas:
07 Mär 2022, 23:09
On olnud juhuseid, kus UH andur ei tuvasta AdBlue taset, kui ääreni täis panna.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 20 Mär 2022, 10:52
Sellisel juhul ongi molekulid füüsilist vormi muutnud või andur vigane.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 20 Mär 2022, 11:06
Pealegi P20E8 on 2.0 tudide tüüpviga;
https://www.import-car.com/volkswagen-t ... njector-2/
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 20 Mär 2022, 11:18
tlauri kirjutas:
20 Mär 2022, 10:45
Siis on seal paagis mingi soojendus sees, sest tangivad ju aastaringselt.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 20 Mär 2022, 11:41
Kõikides AdBlue süsteemides on küttekehad... muud moodi see pornopiss ei saagi tänase standardi kohaselt eksisteerida. :)
Mida pole, aga välja mõeldud on see, kuidas seda pissipaaki mitte töötava mootoriga soojendada. :D
fox813
Lugemata postitus Postitas fox813 » 12 Apr 2022, 17:54
Seda adblued saab välja ka kodeerida ;)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Apr 2022, 22:22
fox813 kirjutas:
12 Apr 2022, 17:54
Palju asju saab teha. Mõned neist pole eetilised.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
