T5 96 kw sidur
- Auto: VW Passat Variant 1,9 81kw 99a, Transporter 2,5 96kw 06
T5 96 kw sidur
Diagnostikud, miks hakkab sidur libisema kui õues on temp üle 25 kraadi? Läbisõit hakkab liginema 300 tuhandele, 200 pealt oli sama jama(ehk väga mitu aastat juba). Remontima ei torma, aga teada tahaks küll, viimane heietus oli suletud sidurisüsteemi õli vananemisest, neli aastat tagasi.
ex Passat 1992, ex Caddy 2005, ex Golf Variant 1,9 66kw 00,hm...Passat 1999 on rohkem kui ootasin :)
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
T5 96 kw sidur
Järelikult hakkab sidur otsa saama.
Ja järelikult oleks ka aeg vedelik välja vahetada
Viimati muutis dub1, 08 Juul 2022, 04:46, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
T5 96 kw sidur
Sada tuhat libiseva siduriga sõita on juba niigi kahtlane mõtteviis, aga samas selle ajaga oleks pidanud libisev sidur ilmselt ammu juba otsa saama.
Siduriõli tase püsib ilusti sama koguaeg?
Kui tal on see hüdro survelaager, siis äkki see lekib mingilmääral ja satub sealt kuidagi ketta vahele mõni tilk sobivatel ilma, kuupäeva või ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mis asjade kokkusattumistel.
Ise küll ei hakkaks ootama kuni kuskil eriti lõbusas kohas ja kodust kaugel ülesse ütleb.
Lase ikka üle vaadata ja korda teha mis vaja
T5 96 kw sidur
Variant on veel siduripedaal ise, vbolla palavaga kiilub seal midagi kinni ning ta ei tõuse päris lõpuni üles iga kord.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
T5 96 kw sidur
Viimasel mõttel on jumet - mingitel autodel oli probleemiks siduri peasilindris ummistuv drenaaziava (või mittetäielikult algasendisse naasev siduripedaal), mis tekitas temp. tõustes vedeliku paisumise tõttu töösilindris surve, töösilindris kolvi minimaalse liikumahakkamise ning siduri libisemise.
- Tänatud: 32 korda
T5 96 kw sidur
Pikk jutt nagu öeldi 0n s jutt.Pane varvas siduri pedaali alla ,tõmba üles. Kas oli muutus pedaali käigukohalt?
T5 96 kw sidur
Pedaaliga muret pole, libiseb a i n u l t üle 25 soojakraadiga ja mitte alati, pigem linnades ja väiksemal kiirusel(kui jõud taga). Mõtteviis las olla, huvi on lihtsalt(masinaga olen sõitnud kuus suve ja algusest peale on selline käitumine).
