1.9TD aaz kõrgsurvepumba leke
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Tervitus, anomaalia algas sellest, et peale mootori vahetust hakkas kütus paaki vajuma ja pidi igal külmal käivitusel pumpama käsipumbast. Peale igat sõitu oli kerge toore diisli hais kapoti all. Peale kõikide voolikute vahetust umbes 3 nädalat pidas täiesti kenasti. Arvasin, et mure lahendatud kuid ühel ilusal suvepäeval oli taas kütus alla vajunud. Lõin käsipumbaga korraliku surve üles ja märkasin leket (Pumba gaasi "hoova?" alt ringiga märgitud alas v.t pilti). Siit ka minu küsimus. Oskab ehk keegi targem diisli guru mind juhatada poeni või toote koodini, et saaks pumba tihendi remondi komplekti, antud tihendi vahetus peaks üsna kerge olema või peaks probleemide ennetamiseks midagi enne ka teadma? Neti avarustest oma peaga suurt midagi ei leidnud ja täpselt ei tea ka milline tihend sinna minna võiks.
Pilt:
Pilt:
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 23 korda
Lisan ka pildi tihendikomplektist ehk läheb mõnel tulevikus vaja.
1467010059
1467010059
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Võlli puks kaane sees tuleks ka vahetada, muidu ei pruugi kasu olla uuest tihendist. Väga lihtne see vahetus ka ei ole.
- Telefon: 56568551
- Auto: Skoda
- Tänanud: 5 korda
Nagu ennem mainitud, siis gaasihoova o-rõngas ja kaane sees olev puks süüdlaseks arvatavasti.
Pigem liigitaks töö raskeks, nagu kaupo pildilt näha, siis on seal päris mitu vedru ja muud pudinat ning hoob peab pärast samasse asendisse jääma, et pump toimiks.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 23 korda
Võimalik, et lisaks gaasivõlli puksile vajab vahetust ka gaasivõll ise. Ega neid vana kooli Bosch VE pumba remontijaid Eestis palju enam järel ei olegi. Oisus veel Enn Siemann peaks toimetama ja Tartus ehk Kattel Diisel.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 23 korda
Peeter Moisto asub Rakvere külje all Lepna kandis. Rometu talu. Ma ei ole temaga aastaid suhelnud, ei tea kas tegutseb enam. Bosch VE tüüpi pumpa mõistab ta remontida küll.Kuna teemaalgataja on märkinud endale asukohaks Põlvamaa, siis soovitasin natuke lähemaid kohti.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
http://www.diislikeskus.ee/
Mina kasutasin seda kohta (tln), oma ala spetsialist võtab pumba lahti ja vahetab kõik välja, kestab järgmised 10-20 aastat veel.
Tänapäeval on ka kuller olemas, saada kuhu tahad.
- Tänatud: 31 korda
Täiendan teemat. Arusaamatu on see,et mainiti käsi pumpa? AAZ mootoril seda ju pole nagu oli Ford Sierral D. Teine jutt on pumba võll ja puks. Siin poleks vaja uusrikkurite kommentaare. Osta uus. Nõuanne. Puksi saad kaanes 180 kraadi ümber pöörata. Sama teha hoova võllil. Võll ja hoob eemaldada ja 180 kraadi ringi. Siis võll ja hoob kärnida kinni tagasi. Ja hakkavadki uues asendis tööle. No tehtud töö. Ei plädise mingist Google otsingust. Täiendan. Võll ja hoob omavahel lahti ühendada. Nuut ühendus on seal,karta pole midagi. Teadmist vaja. Võll ja hoob siis uuesti omavahel kokku. Kärnida. Kui kellelgil jäi arusaamatuks minu jutt,siis lasteaiaga ei plödise. Kes saab aru saab, vastasin tehniliselt.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
See pukside "taaskasutus" ja kokkukärnimine kõlab kui kantossi lappimine 88 aastal kolhoosi töökojas. Kui neid eraldi varuosana saada pole siis teeb lähim treial need sul valmis, tööraha kopikaid. Iseküsimus on võlli tööpind. Ning käsipumpasid saab toitetorustiku vahele tänapäeval aretada igasuguseid, esimesena tuleb meelde paatide päramootori lõdvikute vahelised käsipumbad, kindlasti leidub ka kuivamaa variante.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 23 korda
Täiendan teemat. Tõnise kommentaari lugedes meenub mulle vene omaaegne autoajakiri "Za Ruljom" ja sealne rubriik "Sovetõ bõvalõh". Tõlkes "vanade kalade nõuanded". Seal õpetati kuidas saab konservi "räim tomatis" metallist kaanest teha karburaatorile uue tihendi. Aga aeg on edasi läinud. Ei ole enam nõukogude aeg ja asju on vabamalt saada. Bosch gaasivõlli puks tootekoodiga 1460324333 maksab umbes 11-12 eurot ja puudub igasugune vajadus pööramiseks ja kärnimiseks. Gaasivõlli enda hind, kui seda peaks vaja minema, ei ole samuti krõbe-umbes 35 eurot. Gaasivõlli tihend tootekoodiga 1460210008 maksab umbes 1 euro. Lihtsalt infoks, äkki läheb mõnel vaja.
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
Sa millestki valesti aru saanud. Ainus, kes siin mõnitavalt uusrikasteks ja lasteaiaks sõimab on kasutaja tkuusniiskolm.
Teema algatajale: kui võtmed käes püsivad, siis on puksi, võlli ja tihendite vahetus ka vaid ühe lühema õhtu töö.
http://www.diydieselshop.com/113109977
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Olen tihendeid vahetanud enamasti uuematel TDI pumpadel, sellisel vanal vist ainult ühe korra, koos võlli puksiga. Seal peaks olema mingi vedru pumba kaane ja sisu vahel ja oht on see pikaks venitada, tuleb ettevaatlikult kaant kergitada ja vedru lahti ühendada. Muud keerulist pole, puksi vahetuseks võiks press olla, et ei peaks niisama haamriga taguma.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Täiendan teemat, sai siis täna pump maha võetud ja võlli tihend vahetatud, puks tundus minu silma järgi enam vähem okei, tihend oli kivistunud. Samuti sai vahetatud otsa kaane tihend (kuhu ühenduvad kütuse torud), kuna see hakkas lõpuks tilkuma. Pole elusees kõrgsurvepumpa laiali võtnud, ega ka käes hoidnud ja esimese korra kohta paneks hindeks tugeva 4+. Kui vähegi käed küljes ja kahe kõrva vahel rosinast suurem ollus siis tegelikult pole rasket midagi. Tuleb lihtsalt tähelepanelik olla ja aega varuda. Pritse nurgaks panin 0,95 kuna neti avarustes ühed väidavad 0,80-0,85 teised aga 1,00-1,05. (võibolla oskab keegi mingit täpsemat numbrit öelda, sest ajastuse sättimine oli üsna kerge kui kell olemas). Aparaat igastahes käivitus peale torude õhutamist edukalt ja pikka otsa pole küll sõita proovinud, aga esialgu tundub, et kõik on kuiv.
Kas oleks võimalik siia lisada ka selle gaasivõlli tootekood?
Mu autol on mootorikood ABL ja kõrgsurvepumba kood 028130115L. Ega Te ei tea öelda, kas siin teemas mainitud tootekoodidega tihendid ja puksid sobivad ka sellele pumbale? Oleks vaja kütuseleke pidama saada, lekib täpselt geneka peale ja mõnikord ei taha ka käima minna.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 23 korda
Vastus kuivatile. Tegu siis ilmselt Caravelle või Transporteriga. Boschi pumba tootekood võiks olla 0460494417. Võid igaks juhuks pumba pealt vaadates selle üle kontrollida. Gaasivõll võiks olla koodiga 1463162202. Gaasivõlli puks 1460324333. Gaasivõlli tihend 1460210008. Võid osta komplekti 1467010501. Sellest on minu pandud pilt natukene üleval. Komplekt sisaldab seda puksi ja tihendit.
Tagasisideks niipalju, et siin mainitud info alusel sai uus gaasivõll paika. Gaasivõlli kaane tihendit ei olnud siin teemas mainitud koodiga komplektiga saada(ei mäleta milline see kood täpselt oli). Poes otsiti mulle alternatiiviks komplekt 2467010003(15€) ja sobiv kaane tihend tuli sealt, kusjuures erinevaid kõrgsurvepumba tihendeid oli seal komplektis sees päris palju. Mingisugune komplekt gaasivõlli ümber sobiva tihendiga oli veel ENT220001.
Aga küsin veel ka ühe küsimuse, kuna teemaga tegeledes hakkas silma üks oluline detail. Nimelt hakkas internetis surfates mitmetelt gaasivõlli piltidelt silma, et need gaasivõllid on kahe tihendiga. Nt google piltidelt võib leida, et ka siin teemas mainitud 1463162202 koodiga gaasivõll on kahe tihendiga (mis on vale). Samuti võib leida samasuguse gaasivõlli kahe tihendiga pildi veel ka koodiga 1463162204 ja 1463162209. Poes olles sai laost visuaalselt kontrolitud, et kas nt 1463162204 koodiga gaasivõll on päriselt kahe tihendiga, kuid see oli vaid ühega, ehk internetis olev pilt ei vastanud tegelikkusele.
Kuid kuna kahe tihendiga võlli pildid eksisteerivad, siis võib eeldada, et kahe tihendiga võlle ikkagi müüakse.
Kas kellegil on infot selle kohta, et mis koodiga võiks leida kahe tihendiga gaasivõlli? Vana ühe tihendiga gaasivõlli kulumist vaadates on üsna selge, et kahe tihendiga gaasivõlli mudel kuluks laiema toetuspinna abil vähem, kuna väheneks võlli hõõrdumine vastu võlli puksi ja kaks tihendit hoiaks kulumisel kütust kauem kinni. Varuvariant on muidugi alati ka see, et treida ühesoonelisele võllile ise üks soon juurde.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 23 korda
Bosch kõrgsurvepumbale erinevate varuosade otsimine käib pumba numbri järgi. Sa ei ole siia teemasse oma pumba numbrit veel kirja pannud. Pumba pealt saab seda vaadata, see algab 0460.....
