Imelik undamine t5 96kw 2007
silla001
Auto: sharan 1.9 tdi afn 81kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas silla001 » 24 Sept 2022, 15:49
Kui masin käima panna ja lasta tühikäigul käia tekib imelik undamine,pöördeid tõstes kaob ära,aga kui alustada sõitu siis teatud pööretel on undamine tagasi,just siis kui vedu järgi. Kui sidur lahutada siis ka kohe vaikus, kiirendades on tagasi. Mingi hetk kaob üldse ära, kui mootor soojemaks muutunud. See jama hakkas just nüüd pihta kui ilmad läksid jahedamaks. Masinaks on volkswagen transporter t5 96kw 2007 aasta.
Tänanud: 0
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 24 Sept 2022, 18:10
Siduri survelaager äkki. Päris klassikalised sümptomid justkui ei ole, aga kui sidurit lahutades ära kaob, siis palju muid asju eriti pole
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 24 Sept 2022, 21:11
Kõrin TDi mootori ,l tühikäigul on korvi kõrin. Pole hullu. Enda autol sama. Häirib igaljuhul.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 25 Sept 2022, 10:30
Kiirendades ning vedu järgi sõites ei puhu survelaager vast pilli?
Tänanud: 0
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 25 Sept 2022, 13:45
GTI kirjutas:
25 Sept 2022, 10:30
Korv ilmselt ka mitte, kui vedu taga. Sel juhul siduriosakonnas asi ilmselt pole.
Pooltelje ots, rattalaager? Midagi mis liigub ja koormust saab.
Pööre kõrgemal, siis koormus väiksem
Viimati muutis Alhambra, 25 Sept 2022, 13:47, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 0
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 25 Sept 2022, 13:49
Võib muidugi miljon asja olla. Kastis endas mingi laager läbi jne
