1.6td 51kw käivitub pöörded põhjas
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Sai huvi pärast proovitud doonor auto peal olevat 1.6td mootorit käivitada, et igaksjuhuks tagavara olemas oleks. Esialgu võttis käivitus aega ja olin üsnagi alla andmas kuid siis kargas äkitselt käima ja viskas pöörde põhja automaatselt. Mis võiks olla probleem? Toore klapp peal ei ole, keegi varasemalt kütuse kruvi näppinud kuid keerasin üsna baas astmesse tagasi oma aju järgi. Kas võib olla kõrgsurve pumbas endas midagi kinni? Peale esmast käivitust käivitub poolest pöördest ja igakord pööre põhjas ja tõmban kohe suretuse juhtme aku vahelt välja ja mootor käib max 1-2 sekundit.
Edit: Mootor polnud eelnevalt aastaid töödanud ja seisnud väljas
Viimati muutis MartiM, 28 Okt 2022, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Lisan veel juurde, et pumba üleval otsas on kõik asjad lahti, gaasihoob liigub vabalt ja sees see labadega võll samuti liigub vabalt, midagi kinni roostetanud polnud.Kas võib pumba all otsas midagi nihu olla, et nõnda käituma hakkab? Vahepeal võtsin turbo vahelt ära, kuna oli julma lõtkuga ja pritsis õli igale poole. Abi oleks endiselt tere tulnud : )
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 27 korda
Ilmselt on tegu JR, MF, CY mootoriga, millele peal Bosch VE tüüpi pump. Nende pumpade asjatundjaid ei ole Eestis enam palju jäänud. Kasutad tekstis mõisteid toore klapp ja kütuse kruvi. Ma Boschi VE pumpa päris Lada auto karburaatoriga ei võrdleks:) Kõrgsurvepump on keerulisem tehnilises mõttes. Ilmselt pumbas peitub see pöörete probleem. Aga keegi sulle Põlvamaale seda pumpa remontima ei taha väga tulla, sest ega neid inimesi väga palju enam järel ei ole. Teine variant on see, et võtad pumba maha ja viid mõne asjatundja kätte, aga mis edasi saab. Selgub näiteks, et pumbal vaja seda ja teist tükki välja vahetada. Kas sa sooviksid seda teha ja oleksid nõus selle remondi ka kinni maksma? Lisaks pumba stendimise. Pakun välja paar nime, kes täna võiks sellega tegeleda. Googeldades saad soovi korral kontaktid. Kattel Diisel Tartus, Oisu Diisel Järvamaal.
Lisan veel remargi korras, et ka Lada karburaatoreid mõistvaid remondimehi võib vist täna juba kahe käe näppudel üles lugeda.
Viimati muutis kaupo51, 01 Nov 2022, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Tänan vastuse ja ka asjaliku joonise eest. Tegelikult loogiliselt lähenedes pole see kõrgsurve pump midagi nii kaela murdvat kui käed küljes. Algul pelgasin ka nagu loodus õnnetust, kuid tegelikult pole asi nii hull midagi. Netis lahti ja kokku võtmise õpetusi lademetes, lihtsalt tähelepanelik peab olema. Mõtlesin, et ehk keegi varem ka sellise kala otsa sattunud või jagab rohkem nooti. Täieliku laiali lammutamise tahtsin viimaseks variandiks jätta kuna puudub pritse ajastuse paika kruttimise kell ja poest tellides ühe töö jaoks ka üsna ressurssi nõudev riistapuu. Ka kasutatud pumba leidmine tundub tänapäeval juba olevat vist raskendatud.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 27 korda
Tegelikult kui nüüd asja väga peenelt lahata, siis on igal pumbal olemas pumbakaart, millel olevate numbrite aluselt pump stendis paika aetakse. Näiteks peale pritsepea vahetamist.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Veidral kombel seda boost pin-i "korpust?" minu pumbal üldsegi pole. See vist oleneb mootori koodist ja mis turbo on peale paigaldatud ja võibolla mul üldse mingi vabalt hingava pump pandud eelneva omaniku poolt, aga ma pole kindel kui tõene see väide on. Pildil oleva detaili asemel on lihtsalt toru kolmik kust tuleb tagasivool pihustist ja suundub ühest august pumpa ja teisest filtrisse tagasi. Tänu sellele ka kaane maha võtmine ja peale panek oli umbes 5 minuti töö.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kui ütled, et turbol korralik lõtk ja õlileke enne oli siis nüüd sisselase puhas ehk kindlasti õli kuskilt silindrisse ei tõmba? Kuigi sellisel juhul ilmselt suretusjuhtme lahti võtmine mootorit ei seiskaks kui "lõhkuma" läheks.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Ise välistasin turbo õlituse silindrisse jooksmise samal põhjusel. Veidrat musta/valge segu suitsu ajab küll kui käima läheb, aga ilmselt kolvirõngad kinni seismisest, kuid see ei tohiks olla põhjus lõhkumiseks.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Panin sulle privaatsõnumisse ühe vihje, eks kui targemaks saad anna foorumi ka teada.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 27 korda
Kui soovid täpsemat pilti oma pumbast, siis pane siia pumba number. See on pumba peal ja algab 0460....
Erinevad mootorid kasutavad erinevaid pumpasid. Sa enda mootori koodi ei ole ka avaldanud.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Pumba kood on: 0460484027
Mootori kood maanteeameti andmetel JR.
Neti avarustest leidsin, et AAZ pump peaks ka istuma sellele mootorile (kuigi pidi vist olema võimsuse poolest downgrade), aga siis tuleb ka pihustid ära vahetada. Kuna aaz-il pidi olema pump kahe astmelise pritsega? mida iganes see ka ei tähendaks. Hetkel mul viimaseid hingetõmbeid tegev AAZ peal, aga pump lekib kas külmkäivituse hoova juurest tagant või sellest nelinurksest detailist mille külge kinnituvad kütuse torud ja suretusklapp. Täpselt ei saa aru kust tilgub kuna nii taga peidus. Vabandan, et ma tõesti ei tea kõikide detailide õigeid nimetusi, aga ma nimetan sellejärgi mida ma näen.
- kaupo51
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 27 korda
Vaatasin huvi pärast, et selle numbriga pumpa pandi näiteks 1V mootoriga Golf II-le, mille võimsus on 44 kw. Tegu siis 1,6 mootoriga. Kui ma veel neile pumpadele vanasti varuosi müüsin, siis üks levinud oli tihendikomplekt Bosch 1467010059. Samuti vahetati gaasivõlli ja gaasivõlli puksi koos selle tihendiga. Samuti pumba korpuse sees olevaid pukse. Kui veel meenutan, siis kallimad jupid olid veel nukaplaat ja jaotuspea, mida vahetati seda tüüpi pumpadel. Aga see jäi pigem sinna 20 aasta taha kõik, kui neid autosid rohkem liikus.
AAZ on juba 1,9 liitrine ja 55 kw. Sinna pandi peale teiste numbritega pumpasid, pumbakaas oli teistsugune. Mitmed eri variandid olid kasutusel, olenevalt auto väljalaske aastast ning varustusest. Üks pump oli näiteks 0460494294, aga neid oli veel teiste numbritega.
Panen eraldi postitusega pildi sinu pumbast 0460484027 ja sellest tihendikomplektist.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Suured tänud! Need pildid tulevad ilmselt lähiajal väga kasuks. Ise kahtlustasin ka, et tegemist pole JR mootoriga kuna sellel peaks olema pumbal juba see boostpini süsteem ka. Ilmselt arkis valesti arvele võetud või lihtsalt mootorit 10x vahetatud.
