Mure 1,9 tdi 77kw läheb omavoliliselt pöördesse
Pasteet12
Telefon: 56222856
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Pasteet12 » 22 Veebr 2023, 18:24
Mure säärane-1900+ kuni3000 pööret lisab auto ise pöördeid.kui sidur alla vajutada tahaks justkui lendu tõusta.lisa kütust ega õli mootor ei võta ega diagnost mingit viga ei näita.on kellelgi säärast kogemust
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 22 Veebr 2023, 19:42
Diagnostik siduripedaali andurit kontrollis?
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 22 Veebr 2023, 20:13
(lugeda sarkastiliselt) Aga ökonoomne auto kui kütust ning õli ei tarbi, aga mootor läheb pöördesse. :)
Tundub pigem, et kuskil ikka midagi saab muidu ei ole võimalik.
Pasteet12
Telefon: 56222856
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Pasteet12 » 23 Veebr 2023, 14:17
MustVälk kirjutas:
Kütust tarbib 4,5-5,5l100le,aga õli 20000km läbisõidul samal tasapinnal.õlil kütuse lõhna ka pole.muidu arvaks,et õli pressib turbosse ja pihustid kusevad.tahmasisaldus väljalaskest 0,02. :D
Pasteet12
Telefon: 56222856
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Pasteet12 » 23 Veebr 2023, 14:24
teet82 kirjutas:
Sidurt ei puutu üldse kui auto ise toimetama hakkab ja viga kusagil ei näita.kõik toimub siis kui autol vedu taga.kohapeal kõik toimib nagu peab.gaasipedaal peaks ka korras olema,sest vahest on püsikiiruse hoidjaga ka tunda jõnksutamist,aga 5käiguga ei käi mootori võim õnneks üle.
12345
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas 12345 » 24 Veebr 2023, 13:19
Kui viga saab igakord esile kutsuda, siis arvuti sappa ja samal ajal datat analüüsima. Õhk, kütuserõhk, gaasipedaali ja trosseli asend, turbo jne.
Pasteet12
Telefon: 56222856
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Pasteet12 » 31 Aug 2023, 14:56
Viga leitud,sarkastiline või mitte,aga aju (ecu bloki )vahetus aitas.selgus,et mingi cip tehtud uuena ja nüüd veits väsinud pill.pole küll säärane püss kui enne,aga toimetab kenasti.kütte kulu tundub ka veits kobedam olema,aga ei peruta enam.tänud lääne-virumaa asjameestele.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 29 Sept 2023, 20:14
Loogikat siin teemas ei näinud. Aga tore et antsid Tehnilist tagasisidet.
