Turbo vilistab?
Marek00
Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Turbo vilistab?
Lugemata postitus Postitas Marek00 »
Auto on Vento 1.9TD. Turbo vilistab või ulub külma mootoriga ja peale 2000p/min jätab järele. Kas turbo hakkab minestama?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 04:17, muudetud 1 kord kokku.
Vader
jah hakkab k?ll minestama, kuid vahest t??tab see minestav turbo ka p?ris kaua enne kui t?ielikult elust lahkub
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Turbo peaks 2100p/min alles j?rgi tulema!
Ilmselt vilistab sul lihtsalt geneka rihm v?i midagi muud!
Vader
m?juma v?ib ta t?esti hakate 2000p juures aga ringi k?ib see turbiin ju koguaeg
julgen seda v?ita kuna omal oli kunagi a4 millel oli sama viga kuid s?itsin selle vilinaga aasta ja m??sin siis maha
[Muudetud: 26-7-2006 Vader]
papz
Lugemata postitus Postitas papz »
ma s?itsin vilistava turboga umbes kaks kuud p?rast seda oli toss tagant v?ljas ning m?ne aja p?rast tuli ka ploki vahetus :)))
alts20
omal vilistav turbo olnud juba 2,5 aastat ja ei mingeid probleeme
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
?ial hakkas Passatil samal mootoril ka ?hel hetkel inin pihta turbos ja seda k?ikidel p??retel alates t?hik?igust. Liikus ta koguaeg uimaselt nii et selles suhtes mingit vahet ei t?heldanud. Aga inises ta v?ibolla 5000km ja oligi kapitaalselt ?htal omadega. Kuuma koja tiivik oli t?iesti kinni joost seina ja labad deformeerunud. ?litustorud olid t?iesti umbes nagu p?rast n?ha oli, eks siis j?i v?ll kuivale vaikselt ja sealt see vilin tuli. Ringi ?ra selle autoga igal juhul vilista muidu ostad varsti 10k eest uue turbo. Lase kusagil turbo maha v?tta, ?litus ja sisu ?le vaadata, ehk saab veel elulooma ja tuleb "v?he" odavam kindlasti.
Ökoraider
samzik
Telefon: 55558855
3000 kuuli jaak k?ib ?le ja v?id muretult s?ita nagu uuega. Kui on ikka tugev vile tekkinud j?rsult siis kas turbo kinni v?i bybass klapp kinni ja r?hk ei l?he maha.
samzik
Telefon: 55558855
Marek00 palun tee normaalne teema pealkiri! N?iteks:
Kas turbo hakkab katki minema? vms.
Praegune teema pealkiri turbo pole eriti informatiivne. Edit nupuga esimesest postist saad pealkirja muuta!
Tundub t?iesti asjatundmatu komentaar. Katsuks endale asja ennem selgeks teha kui ......
Kuna n?iteks disladel alustab turbo R?HU tootmist juba 1500-1700 p??ret. ja kustub 3500-4500 juures umbes enamasti. oloeneb kas on muutva geomeetriaga v?i mis t?pselt ja loomulikult tehase seadistusest.
Milline see ulgumine on? Natuke peabki ta h??lt tegema, isegi uued teevad vilisevat, politsei sireeni meenutavat h??lt, vaikselt. Katsu m?ne sama eksemplaariga v?rrelda klubis neid tdisid ikka leidub :D
[Edited on 11-6-2007 by samzik]
madtongue
Vaatan alles n??d, et mingi eelmine aasta p?stitatud teema, seega teemaalgataja juba murest ?le saand t?en?oliselt..
[Muudetud: 11-6-2007 madtongue]
Ökoraider
samzik
Telefon: 55558855
?m v?ib vist teema sulgeda ma ei saa aru mida see papz selle teema ?les kaevas :D
